tomi150 Megane 3 cieszyn | 2012-02-04 15:39:32 Akumulator to MUTLU 70 Ah 640 A Mega Calcium - czy to można ładować zwykłym prostownikiem? |
tomi150 Megane 3 cieszyn | 2012-02-04 17:11:38 dzięks za szybką odpowiedź ![]() |
dziaba młynka | 2012-02-05 16:23:26 wypnij aku weź do domu podłącz prostownik i ładuj 12godzin jeśli masz prostownik bez regulacji to nic nie musisz ustawiać tylko ustaw napięcie ładowania na 12V (o ile masz taką możliwość) jeśli natomiast masz prostownik z ustawianym prądem (czyt. ampery) to ustaw tak jak pisze na prostowniku lub poszukaj jakim prądem powinien być ładowany i przez jak dłógo. Jak już autko uruchomisz to podjedź na stacje benzynową i kup benzyne ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2012-02-05 22:44:54
Takie metody to mozesz w ciezarowce stosowac ale nie w D4D bo zaplacisz pompa i wtryskami -to sprawdzona metoda zdziwionych traktorzystow. ![]() ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
syd Tychy | 2012-02-06 01:35:23 do d4d nie wolno lać benzyny,zbyt wrażliwy układ wtryskowy,tak jak Big pisze antyżel kupić i 1 litr ponoć starcza na 1000 km,50pln na 1000km to nie jest dużo,a ponoć czyści zabezpiecza ,do (-39stC)ropa,zapobiega wytrącaniu się parafiny,można stosować przez cały rok.ja używam zimą ,osobiście polecam. |
syd Tychy | 2012-02-06 10:51:16
sorry- 1 litr antyżelu na 1000 LITRÓW ropy "Diesel Skydd - całoroczny dodatek do oleju napędowego, zalecany szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Zapobiega wydzielaniu się parafiny w oleju napędowym w niskich temperaturach, blokowaniu filtra i przewodów paliwowych. Obniża temperaturę płynności paliwa i podnosi walory oleju napędowego. Ułatwia uruchamianie i pracę silnika wysokoprężnego w niskich temperaturach. Poprawia pracę i zwiększa moc silnika. Czyści i chroni układ paliwowy przed korozją i rdzą. W zależności od jakości użytego oleju napędowego, jest skuteczny nawet do temperatury -39 st C. Zmiana konsystencji produktu w bardzo niskich temperaturach (zgęstnienie) nie powoduje utraty jego własności, po przywróceniu płynności produktowi w dodatnich temperaturach. DIESEL SKYDD produkowany jest w Szwecji, według receptury i technologii sprawdzonej w skrajnych warunkach skandynawskiej zimy. Koncentrat 1:1000." |
tomi150 Megane 3 cieszyn | 2012-02-11 19:36:11 Po radzie Bigelektrona kilka godzin ładowania prądem 7A i już tydzień kręci rozrusznikiem jak szalony; co do paliwa na razie nic nie dolewałem wiec chyba trafiłem na dobrą stację ![]() |
