[RS2000] Czy do MKV podejdzie wybierak z 1.8TD?
Jak w temacie chce wymienic wybierak u siebie i pytanko czy podejdzie od 1.8TD, wydaje mi sie że to jest to samo ale chciałbym sie upewnić przed zakupem..
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-02-28 20:20:02 ]
[ powód edycji: zmiana prefiksu ]
nikt nie wie czy zmiana prefiksu wprowadzila takie zamieszanie
Po co Ci z TD jak u mnie lezy kompletny z lewarkiem w idealnym stanie z RSa?
2010-03-01 13:41:17, GrzEE pisze:
Dzięki
ale tak na przyszłość jak ktoś wie że podejdzie to może napisać w tym wątku
Tak jak rozmawialiśmy, jeśli wybierak jest od TD, które było spięte z MTX75 to musi pasować
Swoją drogą, daj znać kiedy dojdzie...
[ wiadomość edytowana przez: GrzEE dnia 2010-03-02 20:04:40 ]
no niby tak, tylko w mk5 nie było TD ale i tak to powinno być to samo jak jest mtx75.
a wybierak napewno dojdzie, bo jak nie dojdzie w jeden dzień roboczy to koszt dostarczenia wynosi mnie 1pln ale tylko wtedy jak przesyłka idzie na firme.
