[MKVII] problem z podlaczeniem pod komputer
witam chce podlaczyc escorcika pod komputer zeby go dokladnie przeczepac. jak juz znalazlem mechanika co mial koncowke posujaca do mojego autka,to okazalo sie ze nic po za silnikiem nie mozna sprawdzic zadnych czujnikow, nic jest to prawda?? czy moze raczej probowac jeszcze u innych mechanikow??
Bo nic poza silnikiem nie sprawdzisz, nie trudz sie nawet.
a pzreplywomierz jak sprawdzic jak nie za pomoca kompa??
komputer auta zbiera info tylko z czujników potrzebnych do działania silnika.
a co masz na myśli sam silnik? Ciśnienie w cylindrach?
nie chcialem wszystkie czujniki sprawdzic, pzreplywke itd. bo w sumie pali mi troche duzo, przynajmniej tak mi sie wydaje(12l paliwa) no i nie p[okazuje mi temperatury na liczniku chcialem sprawdzic czy to wina czujnikow czy moze cos ze wskaznikiem
2010-02-05 16:03:54, oti pisze:
To czy brak wskazania temperatury to kwestia wskaźnika sprawdzisz używając wyszukiwarki. Pamiętam, że ostatnio widziałem wątek na ten temat.
Swoją drogą 12 litrów w zimę, zwłaszcza jeśli jeździłbyś na krótkich dystansach gdzie silnik nie ma szans się rozgrzać nie jest tragicznym wynikiem
Niestety nie sprawdzisz escorta w taki sposób jak chciałbyś.
jezdze dosyc dlugie kawalki bo do pracy mam 20 kilometrow z czego 15 autostradajak na 1.6 to wydaje mi sie ze jest to troche duzotym bardziej ze nie przekraczam nim 100 ! mam forda probe 2.2 i to na turbinie i tez pali 12 tyle ze gazua probka nie oszczedzam
2010-02-05 15:36:06, oti pisze:
Chodzilo mi o to, ze kompem mozna sprawdzic tylko silnik tzn jego elektroniczna czesc bo przeciez komputer nie powie, ze ma np. wyciek spod pokrywy zaworów i dlaczego. Mozna sprawdzic przeplywke, sondy i inne czujniki. Ale nie sprawdzimy ABS`u, klimatyzacji i moze jeszcze czegos o czym nie wiem.
jak na zetora 1,6 to w sumie ok
jak by to byl 1,8 to troche za duzo.
2010-02-05 19:26:36, RavenMOH pisze:
no to czyli mozna sprawdzic to co chce musze zmienic mechanika bo powiedzial mi ze wszystkie te zeczy nie sa podlaczone do komputera i idzie tylko sprawdzic ustawienia silnika.
pozdrawiam!
Rozumiem że masz silnik 1.6 16 v Zetec 90KM ? Jak na ten silnik 12l na 100 km to zdecydowanie za dużo (spokojną jazdą powinien spalić ok 8-9l ). Sprawdź sondę lambda!!! Odnośnie diagnostyki jeśli masz złącze OBD (16-pinowe) to jedynie w ASO sprawdzą ci wszystkie parametry pracy silnika (wszystkie czujniki razem z klimą i ABSem). Ja mam 1.8 115KM na LPG i mi nie spali więcej niż 10l gazu w zimie.
[ wiadomość edytowana przez: Skuter9 dnia 2010-02-06 00:49:28 ]
tak tak tak bo 1,8 mniej pali a 1,6 wiecej
i co go buntujesz. dobrze jest.
mam prawdopodobnie problem z przeplywomierzem, znalazlem w wyszukiwarce jak sprawdzic za pomoca voltomierza i pokazywal mi calkiem inne parametry,po wymianie pokazuje mi idealne tylko ze na zimnym silniku nie mozna nawet ruszyc tak go muli a jak sie zagrzeje to bardzo szarpie i brakuje mu mocy,dlaczego tak sie dzieje??
a po wymianie przeplywki resetowales kompa?
