fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-02-06 15:14:56 zwroc uwage na obroty silnika na tym biegu i tej predkosci Jak dodajesz gazu to z nizszych obrotow i moze jakies takie dzwieki wydawac dziwne.
podpora walu - nie (bardziej wali na poczatku) lozysko - nie (daje czadu niezaleznie od biegu) dyfer - nie j.w. skrzynia - hmmm moze kola - nie podobnie jak lozysko |
Jajecznica Toyota MR2 AW11 Zator | 2008-02-06 18:36:23 Kurcze wiem że marnie pomagam - ale było coś podobnego wałkowane al enie pamiętam dokładnie co ustalono. Posiedź przy wyszukiwarce.
Zaobserwuj tez czy coś ma wpływ na to buczenie - skręcanie w lewo/prawo, jazda z góry pod górę etc. Nie wszystko od razu musi się wydawać logiczne. Pozdr |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-02-06 18:41:48 wiesz u mnie przy 80 też buczy bo musi obroty silnika 1300/min jaki nie ma buczeć?????????? są za niskie do przyśpieszenie co prawda przyśpiesza ale najpierw buczy.Ja przynajmniej przy 80 km/h staram się nie używać 5 biegu. wrzuć 4 przy 40 i dodaj gazu bedzie to samo. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-02-06 18:52:51 chociaz na 4 raczej eksperyment nie wyjdzie bo opory (np. powietrza małe) Ja 5 zapinam przy 100 bo przy 80 na 4 to jest blisko 2000 obr/min to w sumie nie ma po co zmieniać a jak zmienie to właśnie tak buczy i cichnie przy 90- czyli identycznie jak u Ciebie. |
nynek10 2,2 DTI Wrocław | 2008-02-06 19:18:03 A może poprostu bieg za wysoki do prędkości ?! Silnik bądź skrzynia dostaje rezonansu i stąd ten dźwięk.... Czysta polemika z mojej strony |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2008-02-08 10:51:11 Może bez sensu ale sprzęgło? Miałem kiedyś podobnie (gdzieś na forum jest opis). |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2008-02-08 19:53:05 no to wam powiem że już podporał wału zamówiona i łożysko też... zobaczymy w poniedziałek wymiana. |
omegabmaks LOB MEMBER omega B 2.5 TD Warszawa | 2008-02-08 21:06:47 jezdzę na 5, przy 60km/h nic nie buczy!!! delikatnie trzeba zwiększać predkość |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-02-08 21:53:54 dokładnie jak delikatnie przyśpieszasz to tego buczenia u mnie też nie ma tylko jak nieco mocniej depniesz. |
seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2008-02-09 08:27:52 A może tłumik ma rezonans on jest przykręcony do skrzyni biegów jesli mulisz silnik to wpada w wibracje. jest jeszcze filtr powietrza, został uszkodzony źle włożony lub nie domknięta pucha lub coś koło tego to tez takie dziwne dzwieki może dawać |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2008-02-09 13:48:44 Przeciez to Twoj samochod, Ty sie pytasz o rozwiazanie, na koniec wiesz lepiej i jeszcze chcesz sie zakladac? |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2008-02-09 14:06:42 oki oki tylko napisz pozniej co to bylo |
jargrom Opel Omega B 2,5 td wrocław | 2008-02-10 00:34:37 Witam
U mnie buczenie zanikło po wymianie podpory ale po kilku tygodniach znowu powróciło Dopiero po wywarzeniu wału napędowego mam spokój już 1 rok Buczało między 80-90 km/h i mrowiło w srodkowym tunelu |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2008-02-10 18:50:12
hm nic dobrego, ale jak wał starcił wywarzenie ??? z tego co słyszalem wał tak sam z siebie wywarznie nie traci chyba że uszkodzenie mechaniczne. Ile cie kosztowało wywarznie i jak to sprawdzic czy wał jest wywarzony??? |
sebekm Świdnik | 2008-02-23 09:26:49
nawet jeśli to nic dobrego to ja mam podobny problem po wymianie podpory i łożyska problem wrócił, wybieram się na wyważenie ale nie specjalnie nawet widać opinie o zakładach, może ktoś był http://www.waly.com.pl/ ? |
