koniu031 Ford Escort Mk7 Jarocin | 2011-10-02 12:25:09 Jednak małe sprostowanie co do strzelania bo strzela w dolot:/ |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2011-10-02 14:17:00 miałem podobnie tylko u mnie na LPG tak było na benzynie w miarę ok.
Stawiam na układ zapłonowy, wygląda mi to trochę na cewke. Jak masz może jakieś stare cewki przewody czy świece które wymieniałeś w ramach przeglądu i były ok to spróbuj zamienić po kolei. Skoro strzela w dolot to wg mnie 80% zapłon. Jaki masz gaz w aucie? jak zwykły to omija kilka czujników, i to też może być wina czujnika któregoś, podaje błędne dane i silnik nie pracuje na PB tak jak powinien [ wiadomość edytowana przez: pdasiek dnia 2011-10-02 14:18:15 ] |
Andre42212 Sympatyk FEFK Escort MK7 Gdańsk | 2011-10-03 16:36:24 mialem u siebie ten sam problem. Zmieniajać kolektor ssacy na plastikowy(Był EFI) pozbylem sie problemu. Okazalo sie że trafiony był czujnik położenia przepustnicy. Troche mnie to dziwi bo nie wiem co on ma z tym wspolnego ale przełożylem całą przepustnice do kupla auta i zaczelo mu sie to samo dziać. Jak był zimny to po wcisnieciu gazu dlawil sie. Jak sie rozgrzał to chodzil normalnie...
beku_adii Ford Escort Łodź | 2011-11-24 18:45:04 Miałem podobnie, również strzelanie w dolot okazały się kable. Wymieniane rok temu... Janmor ;D Najpierw myslalem, że to świece, wymieniłem na platynowe Motorcrafta. Przez jeden dzień było dobrze. Podjechałem na stacje, zapalam dodaje gazu i czuje, że go szarpie. Okazało się, że 2 kable mają przebicie, i pękły 2 świece. |
