CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-29 15:53:27 jesli masz zawsze miekko to ta pompka jest do dupy.
sama membranka jest ok i nie zapowietrza sie tedy. problem tkwi glebiej - doslownie. wewnatrz sa 2 zaworki w formie zastawek i to one sa juz stare i do wymiany. sa dostepne w sklepach. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2009-11-29 17:18:10 Wydaje mi sie, ze blednie zakladasz, ze za zapowietrzanie sie jest odpowiedzialna wylacznie pompka. Jesli miedzy wtryskami-pompa wtryskowa-a filtrem paliwa z pompka jest gdzies nieszczelnosc, to tak czy tak powietrze dojdzie Ci az do samej pompki. Najpierw wymien wezyki miedzy wtryskami, i ten powrotny idacy do pompy, pozniej szukaj dalej. Tym bardziej, ze jak piszesz cala pompke masz nowke. Bardzo dziwne |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-29 17:54:59 masz pompke (podstawe filtra) nowke ze sklepu?
to powinna byc ok. problem moze byc wszedzie podgrzewacz, zlaczki, pompa wtryskowa popuszczac albo tarles "brzuchem" i masz nieszczelne przewody paliwowe - plastikowe sa. jeszcze jest mozliwosc ze przelewy sa sparciale i/lub zezyk do boostera. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-29 22:20:04 rurka - dziurka
tam nie ma podcisnienia tam jest cisnienie a zjawisko normalne. olej jest w IC, turbinie. taka uroda. |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2009-11-30 16:42:37 napisze jak ja mam ale to już było na forum i już to pisałem.
wywaliłem podgrzewacz paliwa i założyłem zaworek zwrotny między filtrem a pompą wtryskową. teraz jeszcze muszę wywalić te przewody na szybko złączki i dać normalne przewody paliwowe. |
pasztet1234 Katowice | 2009-11-30 17:36:56 NO OKI TYLKO MAM JESZCZE PYTANIE NA JAKIE PRZEWODY TO WSZYSTKO ZROBIC BO ROBIŁEM NA ZACISKI RAZ ALE POWIETRZE SIE DOSTAJE SPOD ZACISKU I NIE POTRAFIĘ TEGO OGARNĄĆ MOZE COS INNEGO NIZ ZACISKI JEST ;> |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2009-12-01 17:35:27 normalne zaciski i przewody paliwowe 8 na metry kupowane w sklepie. u mnie na zaworku zwrotnym i filtrze paliwa zdały egzamin.
dlaczego piszesz dużymi literami? gdzie modery? do opierdzielania w dziale giełda to są pierwsi a teraz |
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2009-12-02 01:15:08
Także chcę zastąpić ten oryginalny platikowy przewód na szybkozłączce na zwykły. Szukałem średnicy ale nie znalazłem. Mam więc pytania: 1. Czy te 8 mm jest pewne we wszystkich? 2. Kupowałeś zbrojone? 3. Czy masz przezroczyste? Ja szukam czarnych żeby nie było widać ewentualnego redbulla - widziałeś gdzieś może? 4. Zaworek zwrotny lepiej założyć przed filtrem paliwa (gdyby miał on mieć wadę) czy wystarczy miedzy filtrem a pompą wtryskową? Dziękuję i pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: bastek00 dnia 2009-12-02 01:16:39 ] |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2009-12-02 17:42:06 1. tak się dowiedziałem od kolegi co wymieniał
2. jeszcze nie kupiłem 3. czarne kupie bo ładnie wyglądają 4. ja mam między filtrem a pompą |
mikosz83 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD Denmark | 2009-12-02 18:32:48 Kupiec, ode mnie dowiedziałeś
W zupełności wystarcza te 8 mm, gładko wsadza i na to solidne opaski (nie tandeta z marketu , wiem z doświadczenia). Zaworek zwrotny tak jak pisał Kupiec... Prawda że czarne ładnie wyglądają. Wolałem czarny niż przeźroczysty. Szybko złączki oraz podgrzewacz na śmietnik. Po wymianie mój pali na dotyk, nie ma tam "piłowania" |
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2009-12-02 19:08:30
4. To zaworek wszedł na te oryginalne "plastiki" albo raczej w nie? Też na fi 8 kupowałeś go? Podeślij proszę linka jakiegoś bo na alledrogo są różne: tworzywo lub metal. PS. Ale porządeczek zachowujemy. Nie ma to jak konkretne odpowiedzi do konkretnych pytań. Dziękuję. |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2009-12-02 20:14:02 proszę bardzo http://www.allegro.pl/item829738068_zaworek_zwrotny_paliwowy_8mm.html
ale idź do sklepu motoryzacyjnego to kupisz taniej. |
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2009-12-02 21:27:15
Dziękuję bardzo. Kupię i założę. Nie zaszkodzi a może pomóc, jednak zastanawiam się czy go nie dać przez pompkę jednak. Zobaczymy. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-12-02 22:22:18 przed to nie bo w recznej juz sa 2 wewnatrz.
heh zawor zwrotny to jest w ustniku do alkomatu. |
