Pasek rozrządu po raz n-ty !
ależ mnie dzisiaj sciśnieniował furgon
poprzedni pasek rozrządu wytrzymał 7 kkm i po wymianie do dzisiaj przejechałem na następnym 20 kkm i piardł w ten sam sposób-stracił 50% zębów....
koła rozrządu były nowe,profilaktycznie znowu założyłem nowe,ciekawe ile wytrzyma i ciekawe co go naprawdę boli
Jakaś straszna lipa. Tak wziaść i sie zerwać?
2004-11-24 18:43:01, daniel pisze:
ależ mnie dzisiaj sciśnieniował furgon poprzedni pasek rozrządu wytrzymał 7 kkm i po wymianie do dzisiaj przejechałem na następnym 20 kkm i piardł w ten sam sposób-stracił 50% zębów.... koła rozrządu były nowe,profilaktycznie znowu założyłem nowe,ciekawe ile wytrzyma i ciekawe co go naprawdę boli
mój pasek wytrzymał 5 tysiaków, stawiam na koła, miałeś orginał czy rzemiosło
Ja "się pochwalę" innym paskiem. Ponieważ piszczał niezależnie od naciagnięcia wymieniłem pasek klinowy na nowy "made in denmark" . zaczał piszczeć na drugi dzi3eń a potem było coraz gorzej. W ciagu 2 tygodni rozciągnął się tak, że był całkiem luźny. Wymieniłem go na oryginalnego (mam nadzieję) Boscha, który byl 3 razy droższy i problemy odeszły w niebyt. Przy okazji je porównałem i Bosch jest w górnej części klina ponad 2mm szerszy. Wrrr ktoś "zaoszczędził" na gumie w trakcie produkcji.
Widzę, że problem pasków rozrządu to nie tylko domena Opla i VW
Ja na pasku zrobiłem nowym narazie 4 tysiaki, kupowałem jakiś w białym pudełku, nie pamiętam firmy, i miejmy nadzieje ze nic mu się nie stanie.
2004-11-24 19:05:00, Jojo pisze:
podobno oryginał ale kto tam wie
teraz kupiłem też oryginalne kółka i pasek gatesa
podejrzewam małe kółko jako sprawcę
Ja pierwszy raz pasek rozrzadu wymienilem po 70 tys.Teraz mam Gates'a przestukalem na nim 30 tys. i na razie jest spoko(na razie...).Przy wymianie paska nie wymienialem jego ospzetu.Pozdrawiam.
No to u mnie grzecznie sie paski zachowują w pierwszym polonusie GLE wytrzymal az do zmiany tak wiec 60 kkm a w obenej sztuce tak samo - czyli po 60 kkm wymiana na Gatesa i juz przejechalem 30 kkm na nim wiec sam jestem ciekaw co tak psuje u Ciebie paski.
No i Danielowi strzelil pasek po raz trzeci - w tych samych okolicznosciach - podczas pracy na "luzie" naszczescie pogielo tylko popychacze.
2005-03-18 14:15:53, road_runner pisze:
Nie no to są kpiny
ja bym się zastanowił jednak nad tym, bo nie wierze że przyczyna leży jedynie po stronie paska, może coś z kołami
2004-11-24 18:45:40, OLO pisze:
... Tak wziaść i sie zerwać?
ech. te paski to są...
wymieńce koła i pasek na takie jak w plusach. inny kształt zębów (półokrągłe) i może nie bedzie tego paska tak szarpać jak na kwadratowych zębach.
2005-03-18 14:35:03, GDA pisze:
Kola byly nowe oryginalne. Trzeba bedzie przejechac sie na Hallera do ASO i pogadac z silnikowcami - moze przyczyna tkwi gdzies glebiej
nie kupujcie nigdy paskow SAWA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
mialem taki po remoncie silnika 2 tyś km i sie wszystkie zeby wytarly i grzybki z tlokami sie spotkaly ,
myslale ze mnie rozniesie i komus cos zrobie ale skonczylo sie na prostowaniu lasek,
jeszcze sie spotkalem jak w innym pojezdzie pasek SAWA sie urwal [tez przy bardzo malym przebiegu]
a GATES to sa dobre paski [Audi montuje je w standardzie od nowosci] ale drogie [ale taniej wychodzi niz remont glowicy ]
no chuj go strzelił po raz trzeci-porażka
mam taką koncepcję jak zapodał admirał,żeby z plusa dać koła i pasek ale to jak się zerwie czwarty raz
nie wiem o co chodzi-wszystko nowe i zrywa
niniejszym przyjmuję oferty handlowe chętnych na zakup
2005-03-18 18:56:59, daniel pisze:
Daje 150 za lewy przedni blotnik i drzwi lewy przod
2005-03-18 19:03:49, road_runner pisze:
Nieźle - juzwiesz co czułem jak jeździłem dohcem - jeszcze raz i mnie przebijesz!
no chuj go strzelił po raz trzeci-porażka mam taką koncepcję jak zapodał admirał,żeby z plusa dać koła i pasek ale to jak się zerwie czwarty raz nie wiem o co chodzi-wszystko nowe i zrywa niniejszym przyjmuję oferty handlowe chętnych na zakup
Ja mam koła i pasek od Plusa. Ostatnio bezawaryjnie dotarłem do 59 tysięcy (niechcący - myślałem ze jest 49).
A ja (odpukac) niemam problemów z paskami!
Na fabrycznym(Continental) DFz84r zrobiłem 140 tys do wymiany bo sie 13 zembów wysypało(w sumie jezdzil 17 laqt!!!)
A w obecnym DF wymieniłem sam pasek po 60 tys(Good Year - 14.70zł)
Zrobione 3 tys i wszystko ok!!
