Abs carina
witam. wczoraj zrobiłem malutki remoncik zawieszenia -wymieniłem magiel z sankami, półoś prawą z nowymi przegubami,pompę wspomagania używaną, oraz krzyżak sam na kolumnie kierowniczej bo się zatarł,oraz zbieżność kółprzednich i tylnych i po złożeniu pali się abs-zapala się po kilku kilometrach od odpalenia silnika.druga sprawa to ta pompa trochę głośna -może się z czasem uciszy,ale myślałem o uszczelnieniu starej bo była cicza lecz ciut ciekła.ciekła przy kółku.może podstawowy komplet uszczelnień i pohula jeszcze ze 100tys km.poradzcie coś
A ta polos z przegubem byla z auta z ABSem? sprawdz czy jest bieznia i czy jest pod czujnikiem.
bieżnia jest i był to nowy przegób z koronką i porównawczo optycznie to samo i nic nie było uderzane w mcperson i okolice
2013-03-10 17:50:18, xerxes pisze:
no to kod bledu trzeba odczytac testerem z kawalka drutu
Poczytaj co zewrzec w diagnozlaczu i policz blysniecia kontrolki .
