[MKV]1.8D Nie rozłącza do końca sprzęgło na gorącym silniku.
Zauważyłem, iż na gorącym silniku sprzęgło nie jest do końca rozłączane i przez to jest problem z włożeniem 1 biegu i wstecznego, haczy reszta biegów. W jaki sposób mogę sobie z tym poradzić, skoro mam automat przy pedale sprzęgła??
[ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-05-30 10:13:45 ]
zaczal bym od wymiany linki - jedna z tanszych rzeczy - oryginal okolo 59zł.
- mozesz zamienic pedal na mk7 z manualna regulacja.
- po druciarsku, dolozyc tyle podkladek aly wysprzeglało do konca.
2010-05-30 10:19:44, CKsrv pisze:
zaczal bym od wymiany linki - jedna z tanszych rzeczy - oryginal okolo 59zł. - mozesz zamienic pedal na mk7 z manualna regulacja. - po druciarsku, dolozyc tyle podkladek aly wysprzeglało do konca.
Te podkladki to miedzy pancerz linki, a "oko" na skrzyni biegow??
ja mam mtx'a co prawda aje jak qpilem zielonego to jakis cudak powkladaj podkladek garsc. napinaly linke/skracaly. od str. skrzyni tam gdzie na pancerzu jest plastik z gumka. na gumke czy pod gumke.
pokombinowac trzeba. niespecjalnie to u mnie dzialalo.
ale to juz inna historia.
teraz juz mam luxusowo i sprzeglo chodzi lzej niz gaz.
Tak myslalem, ze to jest jakies wyjscie dorazne z sytuacji. A czy w gre wchodzi przestawienie lapy sprzegla o zab??
o ząbek moze sie udac nie wiecej
a lapsko nie peka?
Linkę mogę naciągnąć tylko o 5mm, gdy dam grubszy dystans, to zanika mi sprzęgło - pedał lata luźno nie zazębia się na samoregulatorze.
Jakieś wnioski, sugestie??
ja mam mk7 i srubke.
wiec mam inaczej.
a linka sie nie rozciagnela?
2010-05-30 17:03:59, CKsrv pisze:
Trzeba byłoby ją zapytać A tak serio to nie mam pojęcia, nie mierzyłem długości, ale była wymienia max. 3 lata temu.
jak to linka firmy linex to po roku i tak warto ja wywalic
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?? Dystans o grubosci 5mm na lince poki co rozwiazal problem, ciekawe na jak dlugo
[ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-05-30 21:02:18 ]
[ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-05-31 08:13:31 ]
