Kable głosnikowe
Hejka,
Mam pytanko do audiomaniakow Otoż czy napiecie w kablach glosnikowych (idacych na tyl) powinno byc takie same w prawym i lewym?
Majac drobne problemy z glosnikami chcialem sprawdzic "drożność kabli". Po odpieciu kostki od glośnika i sprawdzeniu napiacia (przy wlaczonym radiu rzecz jasna) na prawym mam w okolicach 11V a na lewym około 3V.
Tak ma byc? Czy mój sposób na sprawdzenie kabli jest do bani i trzeba to zrobic jakos inaczej?
pozdr.
Sprawdz ich rezystancje. mozesz miec balans kanalow na radiu zle ustawiony ale sadze ze napiecie moze byc inne tylko nie wiem czy w takiej roznicy.
11V na głośnikach tam jest takie napięcie ze zwykłego leda nie spali czyli 1-3V i to nie stałe lecz zmienne( nie chodzi mi o AC/DC) co powoduje ze Led miga wraz z niskimi tonami
[ wiadomość edytowana przez: markon dnia 2010-05-10 15:21:50 ]
2010-05-10 15:20:14, markon pisze:
11V na głośnikach tam jest takie napięcie ze zwykłego leda nie spali czyli 1-3V i to nie stałe lecz zmienne( nie chodzi mi o AC/DC) co powoduje ze Led miga wraz z niskimi tonami [ wiadomość edytowana przez: markon dnia 2010-05-10 15:21:50 ]
Nie zgodzę się z tym. Zwykły led działa już przy 0,7 V. Mało tego ma znikomą rezystancję, więc przy podłączeniu go pod 11V popłynie przez niego dość duży prąd i po chwili zostanie bliżej nieokreślona substancja. Z radia pewnie też . Poza tym w stanie spoczynku (włączone i ściszone do zera radio) napięcie na głośniku powinno być bliskie zeru. Pytanie do Torpa: Czy głośniki grają nierówno?
Głośniki grają równo tylko jeden (ten który ma większe napięcie na kablu) zaczoł pierdzieć... Podłaczyłem go gdzie indziej i jest to samo czyli siadł glośnik tylko staram sie ustalić przyczynę...
Co do napięcia no to takie wsakuzje miernik. Napięcie zmienne jest na tych krótkich kabelkach w samych glośnikach co idą od podłączenia. Po odpięciu wtyczki i zmierzeniu jest tak jak mowie.
Moge kupic nowe i wstawic ale niechce powtorki z rozrywki. Kabel tez moge zmienic ale najpierw lepiej sie upewnic.
Dowiedziałem się że pomiar napięcia na wyjściu wzmacniacza wcale nie jest taki prosty. Po pierwsze nie należy mierzyć go z odpiętymi głośnikami. Po drugie należy użyć do tego generatora i odpowiedniego miernika. Zakładam że tak samo jak ja nie masz takiego sprzętu. Napisz jeszcze jakie napięcie było przy podpiętych głośnikach (i oczywiście radiem ściszonym do 0) i czy wygląda to identycznie jeśli zamienisz ze sobą głośniki?
nie powinno sie mierzyc napiecia na wyjsciu wzmacniacza bez obciazenia. ten wynik nic nie da.
