Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-12-21 14:21:39 Kups sobie odgrzybiacz do klimy i poswiec kilkadziesiat minut, zapachy znikna. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-21 14:32:48 Nie chciałbyś żeby kiedyś ta poduszka wystrzeliła. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-12-21 16:59:49 A właczałes ja kiedykolwiek? jesli tak to od klimy, chyba ze ona nie pracuje od roku. |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-12-21 17:15:23 Sprawdz czy przypadkiem nie masz w okolicy akumulatora jakiejs bezbarwnej cieczy. Nie chce być złym prorokiem, ale mozesz mieć walniety regulator napiecia i gotuje Ci akumulator. |
wolfcbr Mondeo Mk2 Połczyn Zdrój | 2009-12-21 19:41:30 A niuchnij swój płyn chłodniczy, nie ma przypadkiem podobnego zapachu? Może nagrzewnica powoli pada, poci się gdzieś i po prostu płynem zajeżdża. |
polokolo Ecort MK 7 Goleniów | 2009-12-21 19:50:08 Małe sprostowanie zapach po uruchomieniu nagrzewnicy zanika później. (najbardziej czuć rano po całej nocy nieodpalania auta).
Auto suche nic sie nie poci, nic nie ubywa, nie gotuje. Regularnie sprawdzane. Klima nabita w sezonie używana regularnie w sezonie. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-12-21 20:48:51 nagrzewnica sika plynem - jak przewietrzasxz dmuchawa po wyganiasz i zapach i plyn |
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2009-12-22 12:49:33 Dokładnie, obserwuj płyn w zbiorniku. Sprawdź czy ma taki sam zapach lub podobny. Nie wiem, może odlej trochę i podgrzej lekko i porównasz.
A co do TV... Kleszczak ma rację, obyś kiedyś nie oglądał jakiegoś filmu "z bliska" bo tego nie przeżyje Twój pasażer nawet z tyłu. |
polokolo Ecort MK 7 Goleniów | 2009-12-22 13:41:57
Problem sam zniknął pewnie jakiś kot się wygrzewał pod maska i go troche przypiekło. A DVD to było zamontowane (pokazówka) na sprzedaż. [ wiadomość edytowana przez: polokolo dnia 2009-12-22 13:45:33 ] |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-12-22 13:48:53
jemu to zwisa, bo siedzi jako kierowca... ale jako pasażer to ja bym sie bał tam siedzieć |
Qwet Sympatyk FEFK BMW e46 330Ci Białe Błota | 2009-12-22 16:42:48 Taki ekranik wręcz pogarsza bezpieczeństwo pasażera; trzeba zdjąć poduszkę powietrzną i sprzedać na allegro jako nieużywaną.
Wracając do tematu - u mnie też trochę śmierdzi z nawiewu, ale tylko przez 3 sekundy po włączeniu. Zapach też jest podobny do maggie (sos sojowy). Nie wiem jeszcze co jest, ale przypuszczam że to wina nieszczelnej uszczelki oddzielającej komorę silnika od komory akumulatora i nawiewu. |
polokolo Ecort MK 7 Goleniów | 2010-04-21 15:50:37 Od świeże trochę temat, kupiłem dzisiaj preparat do odgrzybiania klimatyzacji, ale ma pytanie na instrukcji jej wyraźnie wspomniane, że trzeba odnaleźć wlot powietrza do układu klimatyzacji (gdzie on się znajduje i jak wygląda???) w MKVII. |
majkelos Sympatyk FEFK Skoda Octavia 2 Gdańsk | 2010-04-21 15:56:47 u mnie w pasku waniało jak filtr kabinowy byl zapyziały. |
polokolo Ecort MK 7 Goleniów | 2010-04-26 20:58:42 Wlot powietrza do układu klimatyzacji (gdzie on się znajduje i jak wygląda???) w MKVII. |
polokolo Ecort MK 7 Goleniów | 2010-05-09 23:48:48 Pomoże ktoś? |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2010-05-16 08:50:46
Pod filtrem przeciwpyłkowym. |
jaro34 Sympatyk FEFK Ford Focus Kombi MK ... Rybnik | 2010-05-16 09:09:09 U mnie tez był podobny zapach.Kupiłem ostatnio preparat do odgrzybiania klimatyzacji.Po użyciu zapach zniknął.Teraz jest ok. |
