[MKVII] Problemy z elektryka....
Witam. Otoz mam problem raczej ogolny z elektryka w swoim sedanie.
1. Kontrolka temeratury silnika - raz zaskoczy raz nie...jezdze na wyczucie. Na dzien dzisijeszy czesciej nie dziala niz dziala.
2. Klakson - rowniez raz dziala raz nie - na dzien dzisiejszy rzadko.
3. Swiatla - podczas wdepniecia pedalu hamulca , swieci sie kontrolka swiatla przeciwmgłowego
4. Swiatla - podczas wlaczenia kierunkowskazu zauwazyc mozna spadek napiecia na pozostale swiatla - tylne.
5. Swiatla - podczas zamykania centralnym ( awaryjne) zauwazyc mozna obecnosc przeciwmgłowego.
Prosze o pomoc escortowcy!
95'sedan ( w nowej budzie)
a co to? wskaznik?
patrz czujnik.
2. Klakson - najmniej istotny - udzial bierze zespolony jak sie nie myle.
3. Swiatla
4. Swiatla
no do poprawki masy z tylu.
5. jw
3,4 i 5 mi także wskazują na masę
Wielkie sorry. Czujnik temperatury oleju.
gdzie w MKVII jest czujnik czy wskaźnik temperatury oleju?
Zwał jak zwał, sory jestem wczorajszy.
Mowie o
to jest wskaźnik temperatury cieczy a czujnik znajduje się w obudowie termostatu
masz dwa czujniki na termostacie, jeden od góry drugi od dołu pod kątem, z tego co pamiętam od dołu jest wskaźnik na deske, wypnij przeczyść styki, podegnij tak żeby lepiej siedziało i wsadź, jak to nie pomoże jedź na szrot i kup, albo nówke.
p.s. mi też czasami nie działało jednak częściej działało, zagiąłem styki żeby lepiej siedziały i było ok
panowie na szrocie to sa szroty.
