robiq82 Sympatyk FEFK Wrocław | 2010-05-21 17:22:46 I już wiem więcej - odłączył się kabelek od alternatora, tylko dziwne że przy wyładowanym aku paliła się kontrolka ABS, anie akumulatora, ale nic to. Już naprawione.
Jednak woda nadal ucieka. Udało mi się ustalić miejsce. Czasem wentylator się włączy, jednak ostatnio częściej nie. W pewnym momencie woda zaczyna uciekać. Jak bardziej się nagrzeje to paruje. Czy da się to jakoś naprawić, czy może od razu całą chłodnicę muszę wymienić? Na dole filmiki, nagrane komórką, z tego jak ucieka woda. filmik_1 filmik_2 filmik_3 [ wiadomość edytowana przez: robiq82 dnia 2010-05-21 17:23:27 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-05-21 21:03:35 jesli to na 100% chlodnica to maprawa/wymiana.
http://www.chlodnice.pl/?m=2 |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2010-06-05 00:07:20 mógł gdzieś tam wąż sparcieć lub może opaska puszcza... |
Tobinator Sympatyk FEFK FORD Escort Kombi MK7 Myślachowice | 2010-06-16 23:14:13 U mnie w 1.6 zetecu jak mi się przerwał kabelek od wentylatora(choć nie wiem jakim cudem się sam przerwał) to też mi się zagotowała woda i zaczęła uciekać z węża w którego wkręcony jest czujnik temperatury który odpowiada za włączenie wentylka właśnie. Nie wiem jak jest w TD ale może akurat też Ci tam ucieka. Mi dokładnie zaczęło uciekać z tego mocowania czujnika bo się rozszczelnił ten "doklejany" kawałek z gwintem do którego się wkręca czujnik. Wężyk kosztował mnie ok 60 zł wymiana kilkanaście minut i po sprawie A co do wentylka to sprawdź czy czujnik się nie spalił albo wentylek bo też rożnie to bywa. Zewrzyj dwa kabelki od czujnika jeśli wentyl się zakręci to znaczy że czujnik a jeśli nie to prawdopodobnie wentylek:/ oczywiście mogą być też inne powody nie wykluczam tego... |
