everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-05-31 13:49:48 z tego co kojarze to prad idzie EECIV - EDIS - cewki, chyba tak..
jak jest MAP to i jest edis, a w 1.6 16v jest przepływka to chyba aparat zamiast edisa. Najlepiej założyć mtxa PLUG&PLAY i gra zreszta wiesz z wiązką przy RS kombinować to bym nie chciał.. tam jak elektryka nie bedzie dzialala jak nalezy to czarna magia |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2010-05-31 14:37:06 YEZ nie wiem jak jest w mk7 ale w moim byłym 1,6 16V z 94 roku nie było już zewnętrznego tylko wbudowany w kompa, plus tego przepływka zamiast map sensora, także wiązka jest z leksza inna. Zresztą mam te wiązki trochę rozgryzione to jak co znasz mój tel . Co do skrzyni to ciekawy jestem czy da rade założyć tą z rozrusznikiem z tyłu. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-05-31 16:03:30 Skrzynia podjedzie ale musisz założyć sprzęgło i docisk z 1.8 ale nie wiem czy 130 czy 115KM
Wiązkę tą do skrzynki razem z skrzynką czasami trzeba przekładać. Jedni mówili że nie trzeba inni że trzeba. U mnie trzeba było bo skrzynka bezp była inna całkiem tzn. wygląd taki sam ale rsowa miała więcej gniazd i miejsc na przekaźniki. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2010-05-31 16:16:22
Hehe teraz zaczaiłem o co ci chodzi, myślałem że wiązke silnikową też chcesz zostawić z 1,6 16V w taki wypadku nie ma problemu, natomiast jest problem bo musisz przełożyć wtyczkę łącząca wiązkę silnikową ze skrzynką bezpieczników, tak to wygląda. [ wiadomość edytowana przez: zeppelin dnia 2010-05-31 16:19:01 ] |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-05-31 18:20:52 a koło zamachowe z 1.6 16v nie podejdzie? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-06-04 17:28:01 ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2010-06-05 22:29:53
Eeee tam, coś wtedy namieszałeś i dlatego nie mogłeś tego zgrać. W tej wiązce na podszybiu idzie tylko zasilanie, masa, zasilanie sond i minus do pompy paliwa. A że inna skrzynka - to już problem dla reszty osprzętu, a nie tego przy silniku. Koło zamachowe z 1.6 16V powinno podejść, aczkolwiek ma trochę inne otwory pod śruby. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2010-06-05 23:35:32 Sprzeglo musisz zalozyc z ib5 jak chcesz ta skrzynie miec w n7a.kolo zamachowe jest lzejsze z 2,5kg od n7a wiec z wolnymi bedzie malutki ale to malutki problem pisz na priw jak sie zdecydujesz.. |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-06-06 12:40:06 z wolnymi to pikus słyszalem, ze jak lzejsze kolo to szybciej sie wkreca ale tylko od pewnego momentu i wiecej trzeba biegami mieszac, bo w dole bedzie dziura.. N7A na mtx nie ma dziury w dole nawet na 5biegu.. (no od 2000rpm juz trzymie moment) Tez o tym myslalem ale czy jest sens? najlepiej jakby ktos podrzucil wykres z hamowni jak np 30% lzejsze kolo potrafi zmienic wykres niutkow i PSów do tego pewnie obowiazkowo sportowe walki i cos jeszcze. ciekawe jak takie cos jezdzi, jakie spalanie, i jak to silnik znosi przy butowaniu
ktos tu chyba jezdzil na lzejszym zamachu w RS... Intel?? pochwal sie zakładajcie i jedziemy na hamownie |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2010-06-06 13:17:07 jest wiele lepiej przy sprincie,silnik szybko na obroty wchodzi ale predkosc max spada.ma sens bo ile na maxie sie jezdzi.. |
