Składane lusterka ?
Z góry mówię, szukałem. A więc dzisiaj ide patrze stoi espero ze złożonym lusterkiem. Troche mnie to zdziwiło, bo pierwszy raz widziałem takie coś, od razu z ciekawości sprawdziłem, czy u mnie się da, lecz nie idzie. Jedyne co widziałem to śrubę na dole, czy luzując ją idzie wtedy schować ? czy całkowicie się nie da? z góry dzięki
Były 2 typy lusterek- sprzed 96r. takie bardziej "kwadratowe" lub nowsze takiej bardziej "elipsowate" To starsze się nie składa, nowsze owszem. Jeśli rzadko to robisz, to mogło się po prostu zastać. Spróbuj je złożyć trochę bardziej na siłę (oczywiście bez przesady), torchę mocniej popchnąć i powinno się udać.
Na 91,7% masz składane ...nie próbuj "na siłę" jak pisze Esperynek -psiknij dość konkretnie w szczeliny (w miejscu teoret. "składania") np. WD-40...powtórz na drugi dzień ...i wtedy spróbuj delikatnie (ale stanowczo) "złamać"
Ten starszy tym za to jest bardzo "elastyczny" Mam takie od strony kierowcy i kiedyś cofając tak zapatrzałem się do tyłu, że nie zauważyłem, że lusterkiem zahaczyłem o słupek. Wygięło się o 90 stopni i wskoczyło z powrotem na swoje miejsce
Jakiś czas później znowu miałem je solidnie wygięte za sprawą cofającego Passata kombi który zmienił również kształt moich drzwi wtedy lusterko jeszcze podgięło się do góry, wypadła jakaś metalowa blaszka, ale lusterko ciągle sie świetnie trzyma
Wcześniej już kilka lusterek "nowego typu" mi złamali na parkingu :/
Pozdr.
no własnie próbowałem wczoraj ale się nie dało. Ale spróbuje z tym WD może po jakimś czasie ruszy moje lusterka są bardziej takie zaokrąglone. A widziaem dużo espero z rozwalonymi lusterkami, bo one zamiast się złożyć to pękają łatwo a jakby nie było to szerokie auto.
tylko czy aby na pewno one się składają ? bo dzisiaj próbowałem to wydaje mi się jakby one z plastikiem chciały się obrócić... A czy też macie tą srubke na dole wkręconą?
Troche fotek na temat zwierciadeł bocznych
1. Pozycja normalna nazwijmy 1
2. Pozycja złożona nazwijmy 0
3. Pozycja "rozłożona" w przypadku zagapienia się przy cofaniu nazwijmy 2
4. Zdjęcie od spodu w pozycji 0
5. A tutaj zdjęcie lewego w pozycji 1 od dołu
P.S. Zdjęcia 1-4 dotyczą lusterka prawego
P.S.2 Oba lusterka się składają tak samo jak prawe.
P.S.3 Nie jestem pewny czy pozycja 2 jest taka dokładnie bo nie chciałem na siłe odginać lusterka. Ale wydaje mi się że chyba ostateczne stadium to jest.
Trochę rozjaśniło sprawę?
[ wiadomość edytowana przez: seboos dnia 2010-06-06 22:11:22 ]
te lusterka sa pancerne
zderzyłem sie z oplem combo lusterkami i jego rozpadło sie w drobny mak a na moim ze 3 ryski
dzieki za foto, mam takie same lusterka jeżeli chodzi o kształt dzisiaj zaczne psikać wd
a więc w końcu się składają troche się posiłowałem lewe poszło lepiej, przy prawym troche sobie przygniotłem palec :/ bo lusterko się schowało razem z nim... ale w końcu działa
Dzięki wielkie.
2010-06-07 01:41:29, pawel12356 pisze:
te lusterka sa pancerne zderzyłem sie z oplem combo lusterkami i jego rozpadło sie w drobny mak a na moim ze 3 ryski
To chyba zależy od kierowcy
Żonka jak przygowoździła w śliwke na podwórku to poszło w pierony.
Ale ona nacierała samym mocowaniem lusterka
