nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 16:34:22 Mam problem tego typu że u mnie wskaźnik temperatury silnika lekko jest dochodzi do skali czyli po uruchomieniu silnika podnosi się minimalnie.Czy jest to jakiś problem? |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 18:44:55 to czyli gdzie mam go szukać tego termostatu? |
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2010-06-23 18:48:02 Paczaj w tym no... kurde jak to się zwało. yyy. no ten tego... wyszukiwarce |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-06-23 18:58:05
a ja bym dla odmiany ..szukał w ....samochodzie |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 19:07:01 idę poszukać |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-23 19:08:57 A ja powiem mądrzej.
Wiem co to jest i nie jest to na 1000 % Termostat, nie pakuj się bez powodu w nie duże lecz nie potrzebne koszta. Jest to czujnik temperatury, który znajduję się w Głowicy za Alternatorem pod jakby Kolektorem. Są tam dwa. Jeden steruje komputerem ( jak by padł miałbyś problem ), drugi właśnie ten struje wskaźnikiem na liczniku. Przy odrobinie umiejętności wymienisz go sam kluczem 13. Ciężko się dostać. Ułamał się łepek i spadł kabelek. Czujnik nie jest drogi. Około 15 zł. [ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2010-06-23 19:10:38 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-06-23 19:12:36
JASNOWIDZ ??? |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-23 19:17:21 Prawie
Przerabiałem to w dwóch samochodach. Espero i Nexia. Wygląda tak. Czujnik. Mały łepek musiał się urwać. [ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2010-06-23 19:30:56 ] |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 19:38:10 ale ten mały łepek przy termostacie jest cały,a po za tym to i tak muszę wjechać na kanał skoro to jest na dole silnika.
[ wiadomość edytowana przez: nergal4118511 dnia 2010-06-23 19:40:01 ] |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-23 19:45:06 To nie jest termostat. Pojedź do mechanika, bo widzę że nie wiesz o co chodzi
Powiedz, żeby sprawdził Ci czujnik temperatury, bo nie pokazuje. Będzie widział o co chodzi. Koszty wymiany nie duże. |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 19:47:15 Ikarus zapytam już ostatni raz,ten czujnik co pokazałeś na foto jest tam gdzie opisałeś tak? czyli za kolektorem gdzieś tak? |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-23 19:49:20 Tak. Ciężko się dostać do niego. Mechanikowi zajmie to jakieś 10 minut z podniesieniem go do góry i opuszczeniem. |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 20:01:02 Dzięki Ikarus czyli mam kanał i robię to na miejscu rozumiem. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-23 20:07:07 Tak tylko zlokalizuj ten czujnik pierw byś głupot nie na robił. Można go dostrzec od strony rozrządu.
Zajrzyj z latarkę między alternator, a blok silnika. Od góry. Będziesz widział ten czujniczek bez łba. Jeśli tak jest to nie będzie kabelka. Jeśli jednak się mylę to będzie tam szedł taki cienki kabelek z taką czarną plastikową końcówką prostokontną. A jak nie to ten kabel będzie gdzieś wisiał. Znajdziesz. |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 20:10:26 Idę zobaczyć póki widno i ci odpowiem. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-23 20:18:12 Czekam z niecierpliwością, czy to to co myślę i tak bardzo przekonany jestem. |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 20:35:06 jest zbyt ciemno i nic nie zobaczę,ale szukałem tego na bloku silnika pod alternatorem wydaje mi się że dobrze cię zrozumiałem. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-06-23 20:43:45 |
nergal4118511 Daewoo Espero 1.8CD Toruń | 2010-06-23 21:32:09 no to już teraz wiem wszystko dziękuje ci bardzo za pomoc wydaje mi się że żadnego małego kabelka mimo wszystko tam nie było.Jutro w ciągu dnia zobaczę.No a jeżeli ta wskazówka mimo wszystko dochodzi do pierwszej kreski to nic nie zmienia myślisz że jest to jednak ten czujnik? [ wiadomość edytowana przez: nergal4118511 dnia 2010-06-23 21:49:07 ] |
