[MKVII] Jak zdemontować ECU?
Zakładam właśnie elektryczne szybki i mam problem z wiązką od strony pasażera. Żeby wypruć starą wiązkę i wstawić nową muszę zdemontować komputer... Jak się do tego zabrać? Walczyłem z nim z godzine i odpuściłem, nie wiem na czym on się trzyma... Szukałem po googlach, forach i programie na T - nie ma. Może ktoś z Was ma na niego jakiś sprawdzony patent?
Nie musisz zdejmować ECU. Wystarczy zdjąć deskę
(serio)
edit: no dobra teraz na poważnie
Jeśli nie zdejmowałeś deski, to przynajmniej odkręć ją na śrubach (3 pod szybą, 1 nad radiem, 2 pod popielniczką i po 2 z każdej strony po bokach) i podnieś trochę do góry. Przelotka (wtyczka) przejdzie bokiem między słupkiem a tą blachą od ECU, jeśli trochę pokombinujesz i ją poprzekręcasz. Ja początkowo nie myślałem, że przejdzie i tak metodą prób i błędów ku własnemu zaskoczeniu dałem radę. Sprawa była ułatwiona, bo miałem deskę poza autem.
Walcz do skutku
[ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2010-07-09 20:46:02 ]
To teraz to mnie dopero zmartwiłeś. Grubsza sprawa się zapowiada, ale głupio tak mieć jedną szybę elektryczną, a drugą ręczną. Skoro miałeś problemy z wymontowaną deską, to już sobie wyobrażam co będę przeżywał z lekko podniesioną. A nie dam rady jakbym jednak jakoś zdemontował ten komputer? Może będzie szybciej? Tak z czystej ciekawości - trzeba rozwiercić ten nit który przytrzymuje metalową obudowę komputera żeby go zdemontować?
Ja jak u siebie dokładałem pin'y w tych okrągłych wtyczkach to też się namęczyłem, żeby włożyć wtyczkę z powrotem do słupka, więc... zdjąłem drzwi pasażera i przy pomocy śrubokręta udało mi się ją włożyć na swoje miejsce.
Gdybym wiedział że tyle będzie z tym rzeźbienia, to bym się za to nie brał. Sprawdziłem jak to wygląda od strony kierowcy, ale jakoś nie pomyślałem że od pasażera będzie taki problem. No nic - dzięki za pomoc. Postaram się coś wykminić. Teraż załuję, że nie robiłem fotek żeby sklecić z tego potem jakąś instrukcję na forum...
U mnie komp jest na plastikowych zaczepach. Takie białe zatrzaski. Zeszło bez problemu (robiłem to co ty miesiąc temu). odłożyłem go na bok, odkręciłem trzema śrubami mocowanie (to plastikowe, białe) i miałem łatwy dostęp.
2010-07-09 21:49:46, p_swiderski pisze:
ja sie nie bawilem tylko od razy wyrabalem nit, sciagnalem ECU i odkrecilem koszyk
2010-07-09 22:22:17, GnomB pisze:
A no widzisz, u mnie nie dość że są białe zaczepy, to ten metalowy kosztyk jest przynitowany do ścianki w taki sposób, żeby nie dało się go otworzyć. Wygląda to na fabryczne mocowanie.
Zrobie tak jak piszesz Ty i Radekbox - wywale nit i może obejdzie się bez demontażu deski rozdzielczej, który mnie przeraża.
2010-07-09 23:27:52, p_swiderski pisze:
Trochę zabawy jest
Co ciekawe, deskę się łatwiej zakłada niż ściąga.
Przygotuj sobie plastry, bo tak czy siak pokaleczysz sobie ręce. Ale przyjemność z korzystania z ele szybek - bezcenna.
Robisz to na oryginalnym schemacie i gratach?
Tak, staram się żeby było jak w oryginale. Kupiłem prawie kompletny zestaw od Gromo a reszte uzupełniłem na miejscowym szrocie. Sposób montażu jest lekko inny. Nowa wiązka idzie pod podłogą i wychodzi przy mocowaniu fotela i przeciska się do tunelu "na zewnątrz". Zupełnie tego nie widać, bo jest zakryte przez fotel. Tak samo przy fotelu pasażera - nie chciało mi się mocować ze zdejmowaniem tunelu i wykładziny podłogowej. Stara wiązka też została namiejscu, dołożyłem drugą.
EDIT:
Dzisiaj skończyłem. Makabra. Faktycznie rozwiercenie nitu pomogło - z komputerem uporałem się po tym w 5 minut.
Teraz tylko cieszyć się z elektrycznych szybek w te upały.
[ wiadomość edytowana przez: p_swiderski dnia 2010-07-12 17:44:58 ]
