darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2010-04-30 20:38:30 Wskaznik temperatury czerpie sygnal z innego czujnika, niz ten zalaczajacy wentylator. Warto ten czujnik miec jednak sprawny.
Ale moim zdaniem to normalna sprawa, ze czesto sie zalacza wiatrak. Jesli zalacza sie na krotko i po chwili znowy sie wlacza na postoju, to znak ze i termostat i czujnik dobrze sa spasowane i dobrze dzialaj, dzieki czemu silnik caly czas jest w opimum termicznym. Przy okazji warto zadbac o umycie chlodnicy. Lamelki zapychaja sie piachem, syfem organicznym. Uwaga z Karcherem daje za mocne cisnienie, lamelki sie powyginaja. Poprawi sie wydajnosc chlodzenia i wydajnosc klimy (jak ktos ma). |
kylo32 (M) Site Admin Lublin | 2010-05-03 00:23:35 Hejka,
o takiczujnik jest u Ciebie w tym miejscu co na 3 fotce, to on jest odpowiedzialny za wskazanie na zestawie wskaźników. ten co w termostacie jest włączany od góry - czujnik do kompa włącznik wentylatora znajduje sięw wężu idącym od termostatu do chłodnicy |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2010-05-04 20:53:12
Wkręcany jest od dołu ( gwint do góry) i ma żółtą obudowę. |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2010-05-18 13:22:24
Jeśli nie masz klimy to się zgadza, czujnik (2-piny) wygląda tak: Tutaj wersja czujnika (4-piny) z klimą: Po wsadzeniu do siebie klimy, też zauważyłem, że wentylator szybciej się załącza. Może to wina samego czujnika ponieważ wsadziłem zamiennik a nie oryginał, a może poprostu tak mają układy z klimą |
Xingham Ford Escort Kombi Radom | 2010-07-03 22:39:49 Moze mi ktos pomoc? Bo wyjazd sie zbliza a nie wiem co o tym myslec. A wiem, ze od Was sie dowiem najszybciej. pzdr |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2010-07-03 23:03:09 Moim zdaniem nie ma czym się przejmować .Jeżeli wentylator zbija temperaturę to jest OK.Wentylator włącza się w temp ok 100 i zbija do około 90 ,czyli jak się wyłącza to jest dobrze. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-07-03 23:19:07 to jest normalne, wentylator załącza się między A a L, u siebie mam czujnik włączający wentylator nie oryginalny (zamiennik) i włącza się dopiero blisko czerwonego pola, wcześniej na oryginale było tak jak wcześniej napisałem |
Xingham Ford Escort Kombi Radom | 2010-07-04 03:43:58 No dobrze, przekonaliście mnie Też mi już kilka osób mówiło, żeby się nie przejmować i że tak powinno być A jednak przywykłem do wskazówki poniżej połowy w innych samochodach. Więc dzięki za ostudzenie mojej wyobraźni |
