dziadek_tadeusz TOYOTA DRIVER Toyota Camry x2 Wojnów k Siedlec | 2010-07-07 15:13:39 Daje sobie głowę uciąć, że Yaris robi za naukę jazdy |
syd Tychy | 2010-07-07 23:18:51 P0300 przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów
P0301 wypadanie zapłonów cylindra nr 1 z tym trzecim kodem jest problem bo taki nie występuje-może to był P0171 a nie P071.Jeżeli to był kod P0171 lub P0172 to są to kody od zbyt ubogiej lub bogatej mieszanki paliwowo-powietrznej. - Ciśnienie sprężania (norma to 12barów,min9 barów,różnica między cylindrami nie większa niż 1 bar) - Luz zaworowy (ssące 0.15do 0.25mm),(wydechy 0.22do 0.31mm) -to na początek musisz zrobić. [ wiadomość edytowana przez: syd dnia 2010-07-07 23:50:32 ] |
IDEA Fiat Stilo Częstochowa | 2010-07-08 16:51:53 Takiego kupiłem . Gazu spala 7,5 litra . Może i kupa ale mam . Co ciekawe . Dzis wyczyściłem przepływomierz ale chodzi tak samo. Kiedy jednak włączę klime silnik pracuje równiutko. |
