Kontrolka poduszki powietrznej, Carina E
Auto to Carina E XLi, 1.6 16V 96r.
Od niedzieli do soboty czyli wczoraj nie bylo mnie w aucie. Pogoda jak pogoda, kazdy wie. Upał niesamowity. No i przychodze do auta po takim okresie czasu, patrze, a na tablicy wskaźników świeci mi sie kontrolka pouszki powietrznej. Ludzik przypiety pasami i przed nim poducha powietrzna. CZerwona kontrolka. Najlepsze jest to, że w moim aucie nie ma poduszek. A po przekreceniu zaplonu, kontrolka znika i podczas jazdy sie nie świeci. Zajrzałem pod maskę, obejrzałem przewody te które widać. Prawdopodobnie jakieś spięcie w instalacji. Ktoś ma jeszcze jakies pomysły??
2010-07-11 11:00:53, kleeb pisze:
Witam Auto to Carina E XLi, 1.6 16V 96r. Od niedzieli do soboty czyli wczoraj nie bylo mnie w aucie. Pogoda jak pogoda, kazdy wie. Upał niesamowity. No i przychodze do auta po takim okresie czasu, patrze, a na tablicy wskaźników świeci mi sie kontrolka pouszki powietrznej. Ludzik przypiety pasami i przed nim poducha powietrzna. CZerwona kontrolka. Najlepsze jest to, że w moim aucie nie ma poduszek. A po przekreceniu zaplonu, kontrolka znika i podczas jazdy sie nie świeci. Zajrzałem pod maskę, obejrzałem przewody te które widać. Prawdopodobnie jakieś spięcie w instalacji. Ktoś ma jeszcze jakies pomysły?? Pozdrawiam
To bylo jednorazowo czy teraz caly czas jak wylaczysz zaplon to swieca te kontrolki??
Co masz domontowane w samochodzie ,co wisi na obwodzie ACC czyli zasilanie akcesorii typu radio zmieniarka zestaw glosnomowiacy?Trzeba to powypinac na probe.
świeci cały czas. na acc i na wyjętym kluczyku. dopiero jak przekrece zapłon, tzn zapalą się kontrolki abs, check engine, wykrzyknik w kółku, akumulator, to wtedy gasnie ta kontrolka.
na acc mam podłączone tylko radio. i to od poltora roku. myslisz zeby rozebrac konsole srodkowa i sprawdzic czy gdzies nie zwiera coś??
2010-07-11 18:28:51, kleeb pisze:
świeci cały czas. na acc i na wyjętym kluczyku. dopiero jak przekrece zapłon, tzn zapalą się kontrolki abs, check engine, wykrzyknik w kółku, akumulator, to wtedy gasnie ta kontrolka. na acc mam podłączone tylko radio. i to od poltora roku. myslisz zeby rozebrac konsole srodkowa i sprawdzic czy gdzies nie zwiera coś??
Wypnij radio z kostki zasilajacej moze radio puszcza slaby prad na acc.
Mozesz tez wyjmowac bezpieczniki po jednym i obserwowac kiedy zgasnie i ktory obwod szwankuje.
Mozliwe tez ze gdzies niema dobrej masy i cos sobie zamyka obwod przez deske.
dzieki za rady...
pozdrawiam
sama zgasła zanim zacząłem się dobierać
