[OGÓLNE] Pęknięcie przedniej szyby - od czego?
Pękła mi szyba - pęknięcie w tej chwili ma 10 cm i zaczyna się pod piórem lewej wycieraczki (od krawędzi). Pokonałem trasę Szczecin - Gdynia i w Gdyni zorientowałem się, że szyba jest pęknięta. W Szczecinie zmieniłem felgi na 16" alusy (205/50), czy powodem są wibracje, czy uderzenie czegoś (nie ma śladu - uszczerbku) na trasie. Jeśli wibracje na wybojach to jak temu zapobiec?
PS. Ile kosztuje niegrzana szyba do Essiego?
Przyczyna pekniec przedniej szyby jest zwykle slaba sztywnosc nadwozia - slawna w tym temacie Skoda Favorit i Felicia.
Twarde zawieszenie, obnizone, niski profil opony + dziura w jezdni i mamy problem z szyba.
A jak maja sie u Ciebie przednie podluznice, progi (korozja) ??
Podłużnice ok, progi gorzej.
Z przodu nówka sprężyny i amorki bez gleby.
2010-07-15 12:08:04, GnomB pisze:
Podłużnice ok, progi gorzej. Z przodu nówka sprężyny i amorki bez gleby.
Jeśli progi słabe, to mogła skręcić Ci się buda na dziurze, spadku drogi lub wybiciu w górę - masz odpowiedź.
W autach które mają w testach zderzeniowych 1-2 gwiazdki, które nie mają sztywnego dachu i słupków, gdy wejdzie korozja, nie trzeba dużo aby pekła szyba.
Powodem moze byc najechanie nawet na kraweznik.
Dla testu wjedz jednym przednim kolem na wysoki kraweznik i zobacz czy mozesz otworzyc, zamknac drzwi - gdy buda jest juz slaba i wygina sie, mozna nie wysiasc z auta albo drzwi nie zamknac
Przerabiane kiedys w 125p ojca - to byly czasy
2010-07-15 11:56:39, GnomB pisze:
... PS. Ile kosztuje niegrzana szyba do Essiego?
Szyba z wymianą max. 300 zł. Sama szyba kosztuje do 150 zł.
To może być korozja podszybia. Mi poszło pęknięcie dokładnie w tym samym miejscu co Tobie - pod wycieraczką. Przy wymianie okazało się, że powodem była powszechna ruda. Gość z Auto Glass Jaan powiedział, że to typowe dla fordów...
Ja też mam pęknięcie w tym samym miejscu (jakaś epidemia ? )
[ wiadomość edytowana przez: wojtas_c3 dnia 2010-07-17 11:42:42 ]
Tak jak kolega Kalor napisał,to ruda na podzsybiu przez co szyba sie lekko rozwarstwia a potem pęka.
zazwyczaj to jest jakiś odprysk, który uderzył w szybkę lub zgniłe nadwozie w najmniej spodziewanym punkcie, przez co po wibracjach szybka może dostać. Ostatnio w kumpla polonezie szybka pękła i przy oględzinach właśnie okazało się, że fatalne było podszybie, właściwie dziwne, że ta szyba miała się czego trzymać
Chciałem tu jeszcze tylko obronić wspomnianą Skodę Favorit - młodszy brat ją już męczy długi czas, między innymi podnosząc przy różnych naprawach w kuriozalnych pozycjach (brak kanału) i pomimo, że drzwi już zaczynają mieć problem się dobrze domykać to szybka nigdy nie została uszkodzona! Nie można zwalać na markę auta tylko na jego stan
[ wiadomość edytowana przez: retran dnia 2010-07-27 00:16:52 ]
