tomekka Sympatyk FEFK Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2009-07-24 09:11:14 Witam. Zauważyłem że dopiero co zakupiony licznik elektroniczny ma tylko jedno wejście na kostkę...innych rozmiarów, stary licznik ma wejscie na dwie kostki większych rozmiarów, co mam zrobić, ma ktoś do sprzedania kostke do el. licznika ???? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-07-24 09:20:27 a liczniki jest z takiego samego autka? Oba są elektroniczne? |
tomekka Sympatyk FEFK Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2009-07-24 09:25:14 z escorta, stary mialem nawet bez obrotomierza z 'mechanicznym' przebiegiem [ wiadomość edytowana przez: tomekka dnia 2009-07-24 09:25:42 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-24 09:58:39 widze, ze nie doczytales na forum.
licznik musisz miec z kostka, a potem dopasowac piny. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-07-24 10:47:09 Nie mówiąc o tym, że trzeba zamontować impulsator czy tam enkoder w skrzyni biegów, pociągnąć przewody. Któryś z kolegów (z takim zielonym MK7) przerabiał to i nawet mu się udało. |
tomekka Sympatyk FEFK Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2009-07-24 11:27:28 to ja chyba dam sobie spokoj i wymienie na zwykłe białe tym bardziej, że musiałbym czekać długo na kostkę od tych zegarów |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-07-24 11:31:29 kostkę można sobie dorobić, albo przelutować piny i zrobić przejściówkę...to nie problem.
Problemem są inne podłączenia kabli... |
tomekka Sympatyk FEFK Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2009-07-24 11:54:02
np ? Chodzi mi o to żeby chodziły najważniejsze rzeczy: obrotek, predkościomierz światła i te inne pierdółki, airbaga nie mam więc mi nie potrzebne... więc jak ? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-07-24 12:09:18
no cała elektronika prędkościomierza (jak koledzy pisali potrzebujesz impulsator-zamiast VSS, albo jakoś podobnie), pokukanie, które piny sa od czego... a kostki np u mnie wyglądają tak po drobnych przejściach , więc się da: |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-07-24 12:19:14
Jak dla mnie gra niewarta świeczki. Jeździłem Escortem z elektronicznym licznikiem i nie widzę żadnych korzyści z tego tytułu - wręcz przeciwnie, czytelność takiego licznika jest wg. mnie niższa (szczególnie dla osób przyzwyczajonych do starego typu). |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-24 12:59:43
nic takiego nie trzeba robic i forumowicz z takim zielonym escortem tez tego nie robil |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-24 13:04:52 poza tym co wy ludzie piszecie
jakie dodatkowe impulsatory?? wystarczy wpiac sie w jeden kabel z VSS i finito. tomekka tez ma mk7 i nie widze problemu [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2009-07-24 13:07:13 ] |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-07-24 13:10:05 Poważnie??
Mogłem przysiąc, że jest osobny czujnik. Czuję się oszukany Sprawdzę to sobie dziś wieczorem w.. no, wiecie, papierach. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-24 13:14:44 sam chyba ze 2lata temu to robilem wiec wiem |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-07-24 13:19:50 Skoro tak mówisz, to coś w tym musi być |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2009-07-24 14:31:55 Jacyś chętni na kostki ??
Dwie lub trzy uda mi sie wygrzebać. [ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2009-07-24 14:32:27 ] |
tomekka Sympatyk FEFK Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2009-07-24 14:48:06 w takim razie pozostaje przy elektronicznym liczniku. DarasBB chętnie kupie od ciebie tą kostkę? tylko jedna jest potrzebna? |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2009-07-24 15:18:49
Jedna, przychodzi ona "od góry". na jaką długość ciąć kable? 10-15cm wystarczy ? |
