( MK VII ) Cieknie z przednich drzwi
witam
w skrócie
zdjąłem tapicerkę z drzwi przednich - na lewych była ta gąbka, ale podarta i odklejona a w lewych nie było wcale i teraz przy większych ulewach woda spływa po oknie do środka drzwi i zacieka po tapicerce drzwi i do auta i tym sposobem mam mokre dywaniki na podłodze.
wymyśliłem ze nakleję na klej montażowy/ sylikon folię bąbelkową miedzy tą tapicerka a drzwiami
doby pomysł czy szukać czegoś innego
Tak to napisałeś, że trudno zrozumieć o co dokładnie chodzi... W każdym razie ta gąbka musi być w miarę kompletna żeby nie ciekło. Jak jest mocno podarta, to postaraj się ją jakoś połatać.
Jeżeli jej nie masz, to możesz próbować z tą folią - CHYBA powinno zadziałać. Dużo łatwiej będzie jak poskoczysz na jakiś szrot i wymontujesz gąbkę z jakiegoś wraka - myślę że cena będzie podobna.
Przeczyść sobie przy okazji otwory na dole, żeby woda miała gdzie uciekać. A taką gąbkę w jakiejś Castoramie też pewnie kupisz. Obczaj takie podkładki pod panele - np. zielone. Cienkie - słabiej wygłuszysz, ale lekkie, bo depronowe.
U mnie jest to samo! Cieknie spod drzwi na dywaniki. Ostatnio wygłuszałem drzwi matą bitumiczną, więc wszystkie otwory - poza odpływowymi są zatkane! Leje się dalej! Zauważyłem, że cieknie całkiem z boku drzwi, przy zawiasach i złączce! Chyba po prostu uszczelka już nie trzyma jak powinna. Drugą kwestią jest korozja pod uszczelkami :/!
Znam ten ból niestety mam podobny problem z MK VI,
drzwi od pasażera mają mokrą od spodu tapicerkę aż do wysokości kieszeni na drzwiach, dodatkowo w bagażniku też woda się leje...
z drzwiami dzisiaj będę grzebał bo wreszcie w szczecinie przestało padać... a z bagażnikiem nie mam pomysłu
A próbowałeś uszczelniać np silikonem te odpływy pod zderzakiem? Sprawdź teź uszczelki lapm i miejsca przez które przykręcony jest zderzak do nadwozia (na tylnej sciance bagażnika). Jeżeli to zawiedzie, to jesteś w tym samym miejscu co ja.
2010-08-31 13:32:49, p_swiderski pisze:
no popatrzę dzisiaj, może coś wymyśle, silikon to nie problem może masz racje że to uszczelka lampy bo mam prawą lampę pękniętą u góry :/
wywalę wszystko z bagażnika włącznie z wykładzinami i wszystko na silikon
a jak nie dam rady sam nic wymyślić to kupi się i spota małego zrobi i będziemy kombinować
zwykła folia bąbelkowa pomogła
nie cieknie już do wnętrza.
2010-09-07 13:51:40, tobi125 pisze:
zwykła folia bąbelkowa pomogła nie cieknie już do wnętrza.
ja kupiłem w castoramie pianke z folia do paneli podłogowych, założyłem folią do wnętrza drzwi a pianką do tapicerki, działa również jako wygłuszenie, niestety nie wiem czy drzwi nie ciekną
czekam na deszcz
2010-09-07 14:54:39, muszkit pisze:
ja kupiłem w castoramie pianke z folia do paneli podłogowych, założyłem folią do wnętrza drzwi a pianką do tapicerki, działa również jako wygłuszenie, niestety nie wiem czy drzwi nie ciekną czekam na deszcz
nie czekaj na deszcz tylko idz go zlej wezem ( chyba, ze nie masz to na myjke cisnieniowa ). potem moze byc juz za pozno.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
