JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-07 18:15:28 Prawdopodobnie padł mi czujnik prędkości po ostatnich deszczach.Wywala kontrolka,obroty wchodzą na 1500 i robi się muł.Czyli komputer przechodzi w tryb awaryjny.Czy ktoś biegły w temacie mógłby mi wyjaśnić czym steruje tem czujnik,bo przecież szybkościomierz i drogomierz ma napęd mechaniczny.Inaczej-czym grozi jazda z padniętym czujnikiem?
[ wiadomość edytowana przez: JaRabbit dnia 2006-08-07 18:18:15 ] |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-08-07 18:52:30 Czujnik ten jest na skrzyni biegów, jest wkręcony między skrzynię a linkę prędkościomierza.
O ile mnie pamięć nie myli, czujnik ten wysyła impulsy o częstotliwości wprost proporcjonalnej do prędkości jazdy do komputera. Mniej więcej tak jak czujnik położenia wału/prędkości obrotowej silnika. ----------------- czasem tu zaglądam |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-07 19:37:19
Dokładnie,wychodzą z niego kabelki z kostką.Ale w żadnym z postów nie było wyjaśnienia konkretnie do służą impulsy pochodzące z tego czujnika.A podejewam że padł od wody,bo podobno woda dostaje się do wnętrza czunika przez gównianego gluta.A samochód stał w niefartownym miejscu-przy zajebistej kałuży i był dosłownie zlewany przez samochody Jutro jadę na wymianę,mam nadzieję,że będzie pasował do mojej skrzyni.Linka różniła się tylko długością. |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2006-08-07 21:51:39 2 razy ćwiczyłem problemy z VSS'em (bo tak chyba się fachowo nazywa). Raz mi go nie podłączyli po naprawie przodu a drugi raz zapomnieli o nim w serwisie
Nie odczułem żadnego dyskomfortu, zmulenia ani zwiekszonego zużycia paliwa. Jest to o tyle dziwne,że w automacie sygnał z tego czujnika powinien być wykorzystywany przez elektronikę skrzyni. |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-07 22:02:08 A miałeś takie objawy jak ja?Czyli np.1500 obr na neutralu i 1100 na D? |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2006-08-07 22:52:20 OIDP to poza świeceniem kontrolki - nic... |
maskekk 1,5 wwa | 2006-08-08 20:05:20 Jak masz automat to to zmien bo moze zle biegi zmieniac. Mi jak padl to tylko obroty rosly, czasem gasl i wywalal blad wyjolem umylem wsadzilem i bylo spokoj po miechu padl znowu wiec kupilem nowy za 60zl spalanie mi nie wzroslo bo bo niby czemu ? |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-08 21:45:22 Czujnika nie wymieniłem.Sie naprawiło samo.Zobaczymy jak dalej |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-12 13:13:50 Jednak się nie naprawiło I dzisiaj został wymieniony.Ta informacja przyda się raczej warszawiakom i dotyczy rozpiętości cen.
I tak: Autoparts Jagiellońska: VA- 98 zł VB- 103 zł Moto Combi na Gersona VB-78zł Moto Kor na Danusi VA- 55zł I generalna uwaga-VA i VB są współzamienne.Różnią się tylko poprowadzeniem przewodów w czujniku. HGW jaki miałem,tera mam VA. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-06-16 13:19:28 Jesteś pewny, że są takie same ?
Różnią się kształtem, a jestem na etapie szukania powodu, dlaczego znowu nowy dał ciała... A wsadziłem ten "inny" |
JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-06-22 18:40:30
2 lata temu bym ci odpowiedział.Teraz już nie pamiętam |
sadsoon Daewoo Espero Skarżysko-Kamienna | 2009-07-12 19:49:19 no i znalazłem temat którego szukałem... Ja mam identyczny problem co JaRabbit.. Gdzie mogę dokładnie znaleźć linkę prędkościomierza i w jakim miejscu ten czujnik w skrzyni jest umiejscowiony? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-07-12 19:56:14 |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-07-13 15:46:29 Ja kupiłem na allegro za 59 zł wymieniłem i wszystko gra nawet spalanko troszkę spadło , co prawda niewiele bo ok 1L ale zawsze no i check też już mnie nie denerwuje |
sadsoon Daewoo Espero Skarżysko-Kamienna | 2009-07-27 08:15:32 Hej. 2-3 tygodnie temu wymieniłem czujnik prędkości. Dopóki nie spadły deszcze przez ostatni weekend było wszystko ok. Od wczoraj znów świeci mi się kontrolka check engine a po zdiagnostowaniu wyskakuje znów błąd 24. Wątpię czy znów się popsuł przecież wsadziełem nowy. Czy jest możliwość jakoś zabezpieczenia go przed wodą? Trzeba go znów wymieniac? Pomózcie bo już mnie wku...ia ten świecący się check... |
gostek37 Daewoo Espero Warszawa | 2010-09-17 23:05:44 Witam podlacze sie do tematu Witam serdecznie kolegow i kolezanki mam mianowicie problem ze ostatnio przestal mi dzialac predkosciomierz i samochod wchodzil na wysokie obroty zczytalem bledy okazalo sie ze jets blad nr 24 czyli wyciagnelem czujnik predkosciomierza okazalo sie ze kabelki wyrwane wiec kupilem nowy zalozylem zrestartowalem komputer niema juz zadnego bledu ale predkosciomierz nadal nie dziala co to morze byc dodam ze jak sie kreci reka linke to wtedy porusza sie czy ktos ma jakies rady co sprawdzic i gdzie?? ( ps to wsyztsko sie stalo jak szarpnelo zonie samochodem i zglas bo chciala ruszyc z 3) czekam na pomoc |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-09-19 19:11:20
...to chyba jakaś kolejna prowokacja, wzorem niedawnego postu kolegi -iskrownika- Chyba mylisz kolego prędkościomierz z obrotomierzem. prędkościomierz napędzany jest mechanicznie przez linkę a obrotomierz zasilany jest elektrycznie z dolnej wtyczki modułu ...przy aparacie zapłonowym. Więc przemyśl raz jeszcze to co wcześniej sam napisałeś i zadaj konkretnie pytanie ...jaki i z czym masz problem. |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2010-09-19 22:42:40
No ale on o żadnym obrotomierzu nie wspomniał i nie jest to chyba żadna prowokacja. Espero licznik ma napędzany jeszcze mechanicznie przez linkę, a dodatkowo ma czujnik prędkości wykorzystywany przez ECU. Wszystko to jest zintegrowane. Wymień cały element i powinno zadziałać |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-09-19 23:02:27
A co niby masz na myśli ??? ...bo za cholerę nie potrafię wydedukować ! |
