bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-08-14 14:38:29
Zobacz co sam napisałeś ...do tego sens sprawdzania pompy w ten sposób , który opisujesz ..jest żaden Może być coś nie tak z układem zapłonowym ..to , że iskra "jest na świecach" jeszcze nie znaczy , że wszystko gra Ogólnie zdecydowanie za mało szczegółów coby nawet wstępnie zdiagnozować przyczynę |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-08-14 21:28:22 wez zagotuj w czajniku wode i przed odpaleniem auta na LPG polej reduktor goraca woda, wiekszosc instalacji w parametrze minimalnym jesli chodzi o temperature ma 40 stopni. U mnie w zimie jak pompa padla to udalo sie odpalic na LPG przy - 10. Jesli to nic nie da tz znaczy ze jak przedmowcy pisali uklad zaplonowy. A masz kompresje? Samo od siebie przestalo odpalac czy byly jakies inne przeslanki mechaniczne? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-08-14 22:30:57
trop adamesce niby dobry /nawet prostsze instalki lpg mają często ustawiony "próg przełączenia" , zależny od temp./ Tyle , że ...po cholerę latać z czajnikiem kiedy jest przecie prostsza metoda czyli "tryb wymuszony" -start tylko na lpg |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2010-08-14 23:08:39
tak ALE. Zależy od instalacji. NP w bingo trzeba ten tryb pierw włączyć w komputerze instalacji |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2010-08-16 00:52:21
Nie ryłeś coś przy aparacie zapłonowym ? Za starych czasów ja ryłem (przy wymianie cewki w aparacie) i zamontowałem odwrotnie ...ten taki półksiężyc aparatu co wchodzi na wałek rozrządu. Efekt: zapłon przestawiony o 180 st. Iskra była a nie chciał zapalić. Prowizorycznie pomaga odpowiednie podłączenie kabli zapłonowych do świec . A co do pompy: Załóż jakiś wężyk 1,5 - 2 m na króciec wylotowy pompy i w ten sposób patrz co ona potrafi. Powinna sikać na nie mniej niż 50 cm. ...a sikanie sprawdzić możesz m.in. w ten sposób, że: rozbebeszasz przekażnik pompy tzn. zdejmujesz tą plastikową osłonkę i kotwicę przekażnika dociskasz ręcznie. Pompa będzie pracowała tak długo jak będziesz dociskał kotwicę. |
arturbn espero krakow | 2010-08-28 18:20:26 No i okazło sie przyczyną by pompa. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-08-28 19:08:59
nie może być |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-08-28 20:44:52 a to Ci niespodzianka a myslelismy ze problem moze byc z niedokreconymi kolami Ile placiles za pompe? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2010-09-27 21:43:24
A ja się jednak dziwię, że na gazie nie odpalał bo... uszkodzona była pompa paliwa... |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-09-27 22:20:34
No ale do dziś nie udało nam się dowiedzieć , czy Koledze udało się wydedukować jak (i czy wogóle się da) włączyć "tryb wymuszony" LPG -stąd wszelkie dywagacje na temat wyższości murzynka Bambo nad Marią rokitą są tylko palcem na wodzie pisane |
