[MKVI]Mało mocy w escort 1.8td 94"
Witam,
Mój escort na niskich biegach jakoś się zbiera ale później to kicha i nie wiem czemu kręci się tylko do 4000 obr/min. Jak dochodzi do tej granicy to jakby stawał i ile bym go nie cisnął wyżej się nie wkręci. Wymieniłem ostatnio turbinę bo strasznie gwizdała i podokręcałem wszystkie śruby od kolektora ssącego i wydechowego, bo były luźne i wymieniłem uszczelki. Jedną rzeczą której nie mam i boje się że to może być to, jest czujnik położenia dźwigni przyspieszania, bo był urwany jeden przewód przy samej czapce i nic nie dało się z tym zrobić.
Ma ktoś jakieś pomysły??
[ wiadomość edytowana przez: tenczarny1 dnia 2010-06-15 12:33:44 ]
Nowy czujnik właśnie to po pierwsze primo, po drugie to filtr paliwa, po trzecie primo to drożność i szczelność rurki zasilającej booster na pompie wtryskowej (cienka od turbiny za filtrem paliwa) i sam booster. No i jeśli przy tym wszystkim zaślepka przed zaworem EGR od strony dopływu spalin.
Mam ten sam problem posiadam escorta 96 1.8td i auto strasznie mi oslablo kiedys czulem ze jade a teraz 3000 obr a on nic strasznie sie dusi, ale nie kopci ani nic z tych rzeczy i o co chodzi ???
2010-06-15 12:25:55, tenczarny1 pisze:
Witam, Mój escort na niskich biegach jakoś się zbiera ale później to kicha i nie wiem czemu kręci się tylko do 4000 obr/min. Jak dochodzi do tej granicy to jakby stawał i ile bym go nie cisnął wyżej się nie wkręci. Wymieniłem ostatnio turbinę bo strasznie gwizdała i podokręcałem wszystkie śruby od kolektora ssącego i wydechowego, bo były luźne i wymieniłem uszczelki. Jedną rzeczą której nie mam i boje się że to może być to, jest czujnik położenia dźwigni przyspieszania, bo był urwany jeden przewód przy samej czapce i nic nie dało się z tym zrobić. Ma ktoś jakieś pomysły?? Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: tenczarny1 dnia 2010-06-15 12:33:44 ]
też mam ten problem, i nie wiem o co chodzi? wie ktos?
jakby cos ktos wiedzial o co biega z tym muleniem dajcie znac nie mam juz sił
