certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2010-11-29 17:55:50 W Espero układ ABS "nie jest za czuły" Wpływ na poprawną prace układu ma kilka czynników m.in opony, amortyzatory, luzy w zawieszeniu oraz podstawowy element -hamulce mechanicznie muszą być sprawne (cylinderki ,szczeki, bębny, tarcze klocki). |
virus25 Espero CD Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka | 2010-12-09 22:46:28 Ja mam to samo. Winowajcę zlokalizowałem. Okazał się nim czujnik w lewym przednim kole. Standardowo wysunął się i zeszlifował o ząbki przegubu. Piszę "standardowo" bo to nie pierwszy przypadek w tym modelu. Z powodu braku kasy i czasu na okres zimy wyłączyłem go odłączając dwie wtyczki przy pompie ABS. Poza tym w okresie zimowym ABS bez EBD nie wiele pomaga, a nawet może pogorszyć sytuację na śliskiej nawierzchni, tym bardziej niesprawny. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2010-12-10 07:56:51 Moja rada.
Należy zainwestować w nowe opony zimowe i problem zniknie. Polecam z droższych 185/65R14 Ultra Grip 7+ 86T Goodyear lub z tańszych ale dobrych 185/65R14 86T FRIGO2 DĘBICA I tak jak napisał przedmówca, przy systemie ABS ważny jest również stan zawieszenia. |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2010-12-13 16:21:43 Mam Vredestein Snowtrac 3
Zawieszenie w stanie b. dobrym (już) |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2010-12-13 20:49:22
Nubira ma "nowszy" układ sterujący ABS, zwiększona częstotliwość na sekundę cyklu hamowanie-odpuszczenie. Dlatego nie można porównywać długości drogi hamowania obu pojazdów. |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-12-14 10:28:24 czy Nubira ma taki sam układ ABS jak Leganza? |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2010-12-14 11:39:04
Nie. Leganza ma układ Boscha ABS 5.3 + ew. TCS, a Nexia, Espero,Lanos, Nubira-układ Delphi. |
szandrzej KIA Cerato Mińsk Mazowiecki Wrocław | 2010-12-14 14:17:36
Trzeba jeszcze rozróżnić Nubirę I i II. Nubira II ma ABS z EBD, a Nubira I nie ma EBD. |
