Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-12-07 07:49:30 Wiadomo o co chodzi, nowe mają niecały miesiąc, bosha z renomowanego sklepu forda. Czy może być jakaś inna przyczyna że świecą czy zwykły peszek i wymieniać na nowe?
----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-01-14 21:17:34 ] [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2011-01-14 22:05:03 ] |
michno45 (M) V-ce Prezes Zarządu FEFK ford focus MK2 EL Manufaktura | 2010-12-07 08:30:15
oddaj do sklepu i niech ci dadzą drugie ----------------- FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA byl Escort MKVII 1,4 byl Focus MKI 1,8 tddi jest Focus MKII 1,6pb Dystrybutor Gadżetów |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-12-07 13:14:45 sklep bez żadnego problemu przyjmie tyle że to wysyłkowy i dlatego pytam. Może czegoś nie wiem. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-12-07 13:21:31 z tego co wiem to cewki, kable wn itp nie podlegajha reklamacji, ale inaczej sprawa moze sie miec poprzez zakupy w internecie - Kupujący ma prawo zwrócic towar do 10dni bez podania przyczyny (nie moze nosic sladów uzytkowania i musi miec ori opak- juz ciezko) chyba ze nie powiadomia o tym ze kupujacy ma prawo zwrotu do 10dni to prawnie przeskakuje i ma czas na zwrot do 3 miesiecy
Ja obstawiam instalacje NN albo cewki no jeszcze swieczki podmien i musi grac |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-12-07 13:59:52 świeczki wymienione w wrześniu, cewki pyrchają dobrze ale może w nich problem, powoli zainwestuje w nowe tylko tu problem z kablami bo kupiłem nowe i dalej chodził jak wcześniej, wczoraj z ciekawości zobaczyłem i kable świecą.
Kable nowe i mają niecały miesiąc. Sklep przyjął reklamacje bez problemu więc myślę że producent uwzględni reklamacje. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-12-09 17:17:12 parametry odnalazłem ale i ta nie mam czym sprawdzić. Jutro kabelki lecą z powrotem do sklepu. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-12-09 20:28:29
Za morze, czy jeszcze dalej? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-01-13 10:09:40 za morze może i nie ale daleko bo na drugi koniec Polski,
Kable przyszły drugie i przy wysokich obrotach świecą w miejscach styku kabla z obudową silnika. Nie są to skoki iskry duże tylko malutkie tam gdzie styka się pokrywą zaworów. Czy cewka może dawać za duży prąd żeby kable świeciły? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-01-14 21:19:41 witam, mogę mieć niemarkowe takie jak na allegro cewki do RSa, posiada ktoś bo mnie już trafia. Jak jedną furę zrobiłem to druga się na nast. dzień zaczyna pieprz...ć
Prawie trzy miesiące bez awarii woziło a teraz pada wszystko. I czy nowiusie kable mogą świecić przez uszkodzone cewki? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2011-01-14 22:15:22 Kable nie powinny świecić przez cewki chyba że na cewce w miejscu podłączenia kabla WN jest pęknięcie i tam sobie iskiereczka cyka.Ja bym spróbował zastosować specjalną pastę do połączeń elektrycznych. działa ona na zasadzie izolatora. Powinna być dostępna w większości sklepów motoryzacyjnych. Od tego bym zaczął bo taniej kupić pastę nic cewkę |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2011-01-15 09:57:05
to niue wsztsko tylko jedna rzecz - cewki, NN albo edis. Mozna to bardzo łatwo sprawdzic Wystarczy pojdechac pod intelrcars etc, zaplacic za cewki jakies 500pln i w ciagu minuty mozesz wiedziec czy to to. Jak bedzie dalej lipa oddaj cewki, powiedz ze to jednak nie ten model bo nie pasuja. Zostaja przewody NN i edis. Zerknij jeszcze na masy przy silniku i budzie, moze skrzyneczka> |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-01-15 10:26:10
Ja tylko dodam, że jeżeli sprzęt jest uszkodzony to wg ustawy nie ma prawa zwrotu. Takie coś można tylko reklamować. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-01-15 16:26:33 Masa do silnika podpięta drugim kablem grubości 1 cm.
Edis podmieniany i dalej to samo. Dziś wstawiłem nowe dysze do gazu i rozwierciłem je na 2,2 mm, wcześniej były 2,5(wiem, wiertło mi się pomyliło) i jest zdecydowana poprawa. Teraz jest tak, jak dodaje gazu to zapierdziela aż foteł wyrywa a za kilka minut już przerywa i pyrcha, pojeżdże i znowy mogę znowu bez problemów przyśpieszać. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
