R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2011-01-13 22:39:15 Witam!
Trzy lata temu zamontowałem w swoim Escorcie sekwencję LPG na sterowniku ESGI. Przez te trzy lata nie miałem kompletnie żadnych problemów z instalacją, po prostu nie wiedziałem że mam gaz w samochodzie. Do tego stopnia się w tym zapomniałem, że nie wykonywałem żadnych czynności konserwacyjno-obsługowych. w końcu mi się przypomniało i zmieniłem filtr fazy lotnej. Zalecano wymianę co 10 - 15 kkm więc po 60 kkm był już najwyższy czas. Początkowo wszystko było OK ale po kilku dniach zaczęły się problemy. Krótki opis objawów: Przy ruszaniu 1... Start, 2... 3 i po chwili auto zamiast przyśpieszać zaczyna "mulić" i dalej bywa różnie, albo wyrywa nagle do przodu albo dalej zwalnia i przełącza się na benzynę sygnalizując brak gazu. Gaz oczywiście jest. Początkowo obstawiłem filtr ten który wymieniłem no ale przecież po 5 dniach się nie zapchał no i przecież nie odpycha się tak nagle . Podłączyłem się z laptopem i zbadałem jak to wszystko wygląda podczas jazdy. Okazuje się, że faktycznie czasami następuje spadek ciśnienia za filtrem i wtedy samochód muli i przełącza się na benzynę ale nie dzieje się tak zawsze, czasami ciśnienie jest OK około 1 bar, ale czasami też podskakuje znacznie do 1,3 - 1,4 bar. Po tym teście obstawiam kłopoty z reduktorem. Może ktoś miał podobny problem, albo może macie jakieś pomysły i przemyślenia. Kiedyś dawno temu robiłem regenerację parownika ale wówczas objawy były nieco inne no ale to była instalacja mieszalnikowa teraz problem dotyczy sekwencji. Reduktor ma 3 lata 60kkm czyżby już padły w nim membrany, może wystarczy czyszczenie? [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-01-14 22:17:53 ] [ powód edycji: poprawa tytułu(cyfry rzymskie) ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2011-01-13 22:44:57 A zmieniałeś kiedyś filtr fazy ciekłej .Być może on jest przyczyną. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2011-01-14 22:09:10 Witam!
Problem usunięty na szczęście ale przyczyna była tak banalna, że w życiu bym tego nie wymyślił a wpadłem na to zupełnie przypadkiem. Dziś wywaliłem reduktor, było z tym trochę roboty bo jedyne miejsce na jego zamontowanie to pod serwem od hamulców. Rozebrałem, wszystko wyglądało OK, poczyściłem i złożyłem, zamontowałem i dalej nic tzn to samo - spadek ciśnienia za filtrem i przy większym obciążeniu przełączało się na gaz. Myślę sobie cóż zainwestuję i kupię zestaw do regeneracji reduktora mimo, że wygląda na prawdę dobrze. Niestety musiałem dziś zrobić małą trasę no i zaczęły się schody. W ogóle nie mogłem ujechać na gazie, ledwo wcisnąłem gaz i już przełączał się na benzynę. Dramat. Już w akcie desperacji i w chwili uniesienia wjechałem na stację i mówię wywalę to wszystko na śmieci razem z tym nowym filtrem. Odkręcam opaskę, zdejmuję wąż i co? Okazuje się, że przy wciskaniu filtra zaciąłem wąż i kawał gumy zatkał przelot. Żenada i tyle. Gdybym przy wyciąganiu reduktora odkręcił opaskę na filtrze to by nie było w ogóle roboty a ja odkręciłem na reduktorze no i się narobił. Najważniejsze, że jest już dobrze, w sumie to nawet nie żałuje po 3 latach sprawdziłem sobie jak wygląda parownik i tyle. Cieszę się też z tego, że nie poddałem się, choć było blisko i sam doszedłem do prawdy. Wszystko wskazywało że za filtrem spada ciśnienie no i faktycznie tak było. Pozdrawiam. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-01-29 11:56:47 sprawdz potencjometr przepustnicy... u mnie pomoglo |
