slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2011-02-22 20:12:58 Nie trzeba wyciągać listwy. Dobrze natomiast wyciągnąć na pracującym silniku bezpiecznik od pompy paliwa. W ten sposób spadnie w układzie paliwowym ciśnienie. Przy wymianie regulatora dobrze jest wymienić oring. Sama wymiana szybka i prosta. |
jurekkloda daewoo espero kraków | 2011-02-22 22:32:06 dzieki za rade jest tylko jeden problem ten oring nie jest osiągalny jako czesc du chyba że masz jego rozmiar . pozdrawiam |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2011-02-23 07:41:46 Ja pojechałem do sklepu z różnego rodzaju uszczelnieniami i tam na podstawie starego oringu dobrali mi nowy. Ale jeśli chodzi o wymiary oringu to dobrze poszukaj w wyszukiwarce, bo jak mnie pamięć nie myli jeden z kolegów nie dawno podawał dokładnie rozmiar oringu do regulatora paliwa. |
jurekkloda daewoo espero kraków | 2011-02-23 18:57:34 dzieki już wiem czarny (aut) jutro bede szukał innego tylko w sprzedaży są owalne i jest problem z montazem za mało miejsca na klamerkę |
jurekkloda daewoo espero kraków | 2011-02-26 13:29:00 regulator naprawiony dzieki za rady pozdrawiam |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2011-02-27 00:54:31
A my dziękujemy za niezwykle obszerny (czytaj: bardzo pomocny innym użytkownikom forum) opis "naprawy" |
