[Ogólne] Da radę bez wspomagania na oponach 195?
Jeździ ktoś z Was na 195/50R15 bez wspomagania?
Jak wrażenia? Da się jeszcze kręcić kierownicą na parkingu?
Ja mam letnie 185 i zimowe 175, przejście jest odczuwalne, ale myślę że rzeźba bieżnika zimówek (miękkie lamelki) ma tu sporo do czynienia.
Ja jechałem kadetem z takim ogumieniem i źle nie było. Czasami denerwuje tylko parkowanie jak musisz w miejscu kierownicą kręcić, ale poza tym OK.
2011-03-24 23:08:07, kcprski pisze:
Jeździ ktoś z Was na 195/50R15 bez wspomagania? Jak wrażenia? Da się jeszcze kręcić kierownicą na parkingu? Ja mam letnie 185 i zimowe 175, przejście jest odczuwalne, ale myślę że rzeźba bieżnika zimówek (miękkie lamelki) ma tu sporo do czynienia.
Ja śmigam cały czas na takich oponach bez wspomagania. Daje jakoś radę, choć w miejscu kręcić kierownicą nie jest przyjemnie
205 dawało rade bo wspoma dawno się zatarła.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
W Samuraiu jezdzilem bez wspomagania na 295 i nie bylo problemu
Ja tak trochę inaczej. Na felgi gdzie teraz sa zalożone 175 można naciągnąć 195? Czy trzeba felge szersza?
Zależy jaka jest szerokość felgi. Minimum na 195 to 5,5 cala, ale kijowo to wygląda, więc przynajmniej 6 cali fela.
A co do tematu, to do auta bez wspomy niezakładałbym więcej niż 175 opony, bo o ile w jeździe nie będzie zbytnio problemu, to przy parkowaniu mięśnie zbudujesz
[ wiadomość edytowana przez: Pele19m dnia 2011-03-26 10:06:55 ]
2011-03-26 10:04:27, Pele19m pisze:
Zależy jaka jest szerokość felgi. Minimum na 195 to 5,5 cala, ale kijowo to wygląda, więc przynajmniej 6 cali fela. A co do tematu, to do auta bez wspomy niezakładałbym więcej niż 175 opony, bo o ile w jeździe nie będzie zbytnio problemu, to przy parkowaniu mięśnie zbudujesz [ wiadomość edytowana przez: Pele19m dnia 2011-03-26 10:06:55 ]
Eee... tam na 175 też przy pakowaniu kiera ciężko idzie .
Natomiast jeśli chodzi o szerokość felgi to faktycznie minimum to 6 cali. Na mniejszej nie będzie to zbyt ładnie wyglądało.
czyli 6' Dzieki za odzew pozdrawiam.
