maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-04-19 18:26:56 niech kolega jedzie umyc ten silnik.. koszt niewielki a bedzie wszystko jasne. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-04-19 18:44:28 silnik umyty a mokry robi sie cały pod cewką i kolektorem dolotowym |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-04-19 19:11:21 płynu nie ubywa,olej czysty,zadnych bąbelków w zbiorniczku czy kopcenia z rury-tylko swiezy olej sie leje ??? |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-04-21 12:32:19 zetec 1.8 -czujnik oleju z drugiej strony i jest suchy. |
aro71 Mrągowo | 2007-04-22 11:16:18 daj znać jeśli uda Ci się zlokalizować ten wyciek. Czujnik odkręcisz tylko dobrym firmowym torxem. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-04-22 11:31:29 wiem
probowalem "marketowym" i tylko sruba sie zaczela obrabiac i klucz sie okrągły zrobił. |
profil-usunięty | 2010-03-10 14:07:57 nie dla sportu - denerwuje mnie ten wyciek jest to olej świeży, uszczelka pod klawiatura sucha czysta brak wycieków również z czujników, filtru oleju, itp. silnik suchy prócz tego miejsca koło cewki olej leci na skrzynie biegów sprawdziłem również ten łącznik gumowy jest w porządku - brakuje mi już pomysłów jak rozwiązać ten problem |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-10 14:15:40 może spod korka wlewu (w CVH jest blisko cewki).
No ale wycierałeś do sucha i nie widać, gdzie wycieka? |
profil-usunięty | 2010-03-10 14:21:25 taka sytuacja jest już od kilku miesięcy myłem silnik czyściłem sprawdzałem wszystko parę razy i nic
silnik jest szczelny poza tym jednym miejscem koło cewki i za cholerę nie wiem co to jest silnik pracuje równo żadnych problemów |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-10 15:00:17 Wytarłeś do sucha i nie wyczaiłeś skąd cieknie? Przecież gdzieś musi się zaczynać...
Może masz mikropęknięty blok, albo głowicę, ale to mało prawdopodobne... |
przemek_81 Escort 1.6 16V Ghia Toruń | 2010-03-21 22:11:43 Chciałbym tylko zrobić upu bo mam podobny problem i może ktoś już znalazł rozwiązanie? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-21 22:14:38 a wycierałeś do sucha i patrzyłeś skąd cieknie? Przecież to nie lotnisko, żeby nie zauważyć skąd leci... Kwestia cierpliwości i tyle... |
adrian_mk6 Ford Escort Mk6 Zbąszynek | 2010-03-21 23:51:51 U mnie jest to samo 1.6 16v i także nie moge zlokalizować chyba wywalę silnik Albo kolektor odkręć i więcej zobaczysz . |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-22 07:22:17 Aż mi sie wierzyc nie chce, że nie można na suchym silniku wyczaić, gdzie zaczyna cieknąć...Wstarczy wytrzec do sucha, najlepiej z jakimś odtłuszczaczem, odpalić silnik i lukać aż się pojawi wyciek. |
