[MKVI] Escort 1,3 dusi sie. P108A ?????? FOTO
witam, mam taki problem,
silnim pracuje bardzo nie rowno, obroty faluja, kopci na czarno, mieszanka prawdopodobnie nie dostaje powietrza, silnik bardzo sie trzesie pod maska
co mam w takiej sytuacji robic??
po wymianie, filtr powietrza, poprzedni byl tak jakby zalany olejem
co mam sprawdzic, jak wykryc usterke??
dzieki i pozdrawiam
DUZE P.S.
od pokrywy filtra powietrza odchodza takie rozne rurki, jedna od filtra, jedna idzie do korka oleju, ale w tamtej okolicy jest jedna wolno wiszaca rurka ktora nie pasuje do niczego, co najciekawsze jest zatkana patykiem!! tak musi byc od nowosci, tzn odkad mam ten samochod, dopiero teraz to znalazlem, postaram sie wkleic zdjecia
dzieki za sugestie
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-05-01 12:23:25 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu(cyfry rzymskie) ]
[ wiadomość edytowana przez: pataj18 dnia 2011-05-01 18:03:23 ]
[ wiadomość edytowana przez: pataj18 dnia 2011-05-02 10:41:58 ]
[ wiadomość edytowana przez: pataj18 dnia 2011-05-02 15:07:25 ]
Fotkę komory zapodałbyś do obdukcji to zawsze ktoś Ci pomoże ,a fabryka nic patykiem nie zatyka więc wizyta w warsztacie czeka Cię bank ..
wiem ze fabryka,
patykiem nie zatyka >
poprostu poprzedni wlasciciel cos musial krecic. . .
albo poprostu essi mial kiepski serwis ;/
jeszcze dzisiaj zamieszcze foto
2011-05-01 12:26:33, thomas77 pisze:
to przeciesz napisal, ze odkad go ma to tak musi byc. czyli patyk w... rurce daj foto kolegen
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
foto przedstawiaja rurke, ale zamiast kompromitujacego patya jest sruba, moj ojciec zamienil
ide zobaczyć jak jest u mnie bo mam ten sam power silnik
EscortDriver #893
Preto on Tour
www.youtube.pl/pretoontour
super
u mnie wygląda to tak...
EscortDriver #893
Preto on Tour
wielkie dzieki za fatyge
tylko ja u Ciebie takiej rurki nie widze, i nurtuje mnie to skad jest to utrojswo u mnie i dlaczego moj silnik chodzi jak zlom i kopci na czrno
to podjedź na chemik i sam sprawdź
EscortDriver #893
Preto on Tour
oj, chyba w tej chwili to nie wykonalne dla mojego autka
ale dziekuje za zaproszenie
autko w tej chwili odpala ale na samej benzynie jedzie, silnim trzesie jak cholera i pomimo dodawania gazu nie dostaje mocy
a temat odnosnie rurki jest dodatkiem, znalazlem to przypadkiem i tyle;/
[ wiadomość edytowana przez: pataj18 dnia 2011-05-01 19:21:32 ]
po dluzszych ogledzinach udalo mi sie cos zauwazyc, mianowicie ta zatkana rurka jest polaczona z takim malym ustrojtwem oznaczonym P108A, nie mam pojecia co to jest i jaka spelnia funkcje
bede wdzieczny za sugestie
ponizej foto P108A
P108A Luftansaugschlauch - Gebraucht
EscortDriver #893
Preto on Tour
tzn??
po co to jest??
[ wiadomość edytowana przez: pataj18 dnia 2011-05-02 15:28:17 ]
coś z powietrzem, mam w aucie czytanke o escorcie jak ci sie bedzie chciało podjechać jutro to zobaczymy.
odkręć śrubke i zobaczysz czy sie coś zmieni...
[ wiadomość edytowana przez: Praethorians dnia 2011-05-02 15:32:09 ]
myslisz ze odkrecenie srubki cos da??
od takiego ustrojstwa ma zalezec praca silnika??
w innym essim wygladalo to jak obieg odmy, ale w tamtim esiim ta rurka byla wetknieta pod filtrem powietrza do wlotu (chyba tak to sie nazywa)
p.s. zrobilem reset komputera, po uruchomieniu wszystko dzialalo oki przez minute, pozniej w sekundzie sie sypnelo, aha dzwiek jaki temu towarzyszy to tak jakby dziurawy koletor a z rury idzie sadza bo zostaja czarne placki na asfalcie
zrobilem tak jak mowiles i bez zmian, nie wazne czy z srubka czy bez, dalej ten sam problem, dusi sie, pluje benzyna, kopci na czarno
Ta rurka powinna isc do korka wlewu oleju chyba,
