Chromy Sympatyk FEFK Cab MK5 RS2000,MK7 R ... Wrocław | 2011-06-08 22:45:42 musisz cały szyber zdemontować żeby cokolwiek zrobić. A żeby to zrobić to w pierwszej kolejności trzeba ściągnąć podsufitkę.
Jak coś to mam ładny i czyściutki kompletny szyber do escorta |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2011-06-08 22:49:32 Znaczy się te śruby muszę wykręcić razem z tą czarną blachą? |
evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2011-06-08 23:16:13 Z tego co kojarzę to razem z tą czarną blachą jest to jeden element. Mam takie pytanie - czy elktryk od mk7 podpasuje do budy mk6 manual? Będą potrzebne dodatkowe przekaźniki czy coś? |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2011-06-08 23:35:42 Dzięki, zobaczymy jutro w praktyce
Szczerze mówiąc to zacząłem klnąć na auto bo im więcej próbuję przy nim zrobić to tym więcej coś psuję. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-06-09 06:49:29 szybry pasuja zamiennie MKV, VI i VII. tyle tylko, ze MKVII i nie ktore wersje MKVI maja przycisk po prawej stronie.
Maylo. tak jak poprzednicy. sciagasz podsufitke i o ile pamietam 10 srub klucz chyba 10. nie zapomnij wezykow odpiac od szybra. jak go zalozysz z p[owrotem to popsrawdzaj czy wszystko jest dobrze przykrecone i wezyki dobrze wsadzone, bo chyba nie cchesz miec wody w aucie. tylne wezyki ida do bagaznika na boczki tam tez je trzeba potem sprawdzic czy sa na swoich miejscach, bo przy sciaganiu szybra lubia wychodzic ze swoich miejsc i potem jest basen w bagazniku. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
evol_umf Sympatyk FEFK opel ascona Szczytno | 2011-06-09 08:25:17 No to mam zadanie na lipiec - zrobić elektryczne okno w dachu - dziękować |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-06-09 09:52:33
jesli nie masz przekaznika zielonego od ele. szybek, a jest w tym miejscu zworka to jest szansa, ze bedzie ci tez szyber dzialal ( jak nie bedzie dzialac to musisz zakupic takowy przekaznik). poszukaj na forum, bo jest fotorelacja od zakladania elektrycznego szyberdachu. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
grzesiek127 Sympatyk FEFK focus mk I Świdnica / Wrocław | 2011-06-09 19:51:41 je zeli chodzi o elektrykę, podepnij się do oświetlenia, bezpiecznik spokojnie wytrzyma |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-06-17 09:28:16
E tam...ja robiłem 3 razy sam...nawet podufitkę sam montowałem... |
