thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2011-05-28 17:48:56 Sprawdzałeś czy w ogóle masz ładowanie ? alternator może padnięty ?no i ten rozrusznik... |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2011-05-30 11:08:21 Skoro iskra jest to sprawdź czy benzyna dochodzi.Może filtr masz do wymiany.
Sprawdź świece czy są mokre jak nie odpala. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-05-30 15:45:23 to ja bym zajął się tą skrzynką. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2011-06-21 19:38:11 akumlator łatwo zdiagnozować, jak masz możliwosc to podmien na jakiegos pewniak i testuj, bo szkoda kaski jak to nie on |
Mrdawido666 Kocmyrzów | 2011-06-21 19:45:48 Tyle że nie mam skąd.Ale też zastanawia to jak podładuje prostownikiem to rozrusznik kręci..
Więc już nie wiem co począć... ehhh |
Mrdawido666 Kocmyrzów | 2011-06-21 19:47:54 ale ładowanie czyli co? alternator? |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2011-06-21 19:58:51 jak jest aku już na wykonczeniu to jak go podładujesz prostownikiem to od razu bęzie Ci palił |
Mrdawido666 Kocmyrzów | 2011-06-21 20:14:51 Heh.Czyli teoretycznie zaoszczedzilem 200 zl na rozrusznik z automatem.
akumulator moze mi nie trzymac od tego ze mam przerobiony czujnik od włączania wiatraka chłodzącego silnik, który nawet po wyłączeniu stacyjki gdy silnik jest gorący włącza się... Jutro spróbuje to podłączyć pod stacyjke żeby rozłączało wiatrak gdy silnik nie pracuje. |
Mrdawido666 Kocmyrzów | 2011-06-21 20:17:59 Ale i tak zakupie nowy aku bo ten jest stary i widac ze ktos tam odkrecal te srubki plastikowe o dolewal wody czy tam czego... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-06-22 07:32:43
wody destylowanej. To normalne, że sprawdza się stan elektrolitu. Natomiast jeśli naładowane aku nie trzyma, to prawdopodobnie aku już do wymiany. Sprawdź ile ma lat... A przekaźniki moga strzelać także od kiepskiego aku, bo są na 12V i jeśli spada dużo niżej, to po prostu przekaźniki nie mają zasilania i się przełączają... Sprawdź koniecznie łądowanie aku. Miernik z Bierdonki za 15pln, podepnij pod aku i na odpalonym powinieneś mieć około 14V, na zgaszonym 12V. Możesz też sprawdzić sam aku, odepnij, podładuj (ale porządnie, nie przez pół godzyny), sprawdź stan elektrolitu i ile ma napięcia. Później sprawdż stan napięcie np po kilku godzinach. |
Mrdawido666 Kocmyrzów | 2011-06-22 08:19:59 [quote]
2011-06-22 07:32:43, surec pisze: wody destylowanej. To normalne, że sprawdza się stan elektrolitu. Natomiast jeśli naładowane aku nie trzyma, to prawdopodobnie aku już do wymiany. Sprawdź ile ma lat... A przekaźniki moga strzelać także od kiepskiego aku, bo są na 12V i jeśli spada dużo niżej, to po prostu przekaźniki nie mają zasilania i się przełączają... Sprawdź koniecznie łądowanie aku. Miernik z Bierdonki za 15pln, podepnij pod aku i na odpalonym powinieneś mieć około 14V, na zgaszonym 12V. Możesz też sprawdzić sam aku, odepnij, podładuj (ale porządnie, nie przez pół godzyny), sprawdź stan elektrolitu i ile ma napięcia. Później sprawdż stan napięcie np po kilku godzinach. zaraz jade po miernik i bede mierzył napiecie.Dzięki za dobre rady. Popołudniu napisze co jest z akumulatorem. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-06-22 08:21:58 Każdy warsztat ma taki miernik i zmierzy Ci za przysłowiowe piwo... [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2011-06-22 08:22:17 ] |
