[MKVII] Brak wskazania temperatury chłodziwa
Witam drogich forumowiczów..
Mam pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać.
Mianowicie nie mam pokazanej temperatury wody..
Wymieniłem 2 razy termostat i kupiłem nowy czujnik temperatury i nic..
Na poczatku po wymianie czujnika i termostatu pokazywał temperaturę, właściwie raz pokazywał a raz nie...
Nie wiem co może być przyczyną?
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
a jaki masz silnik nie napisales
Mam 1.6 16V 90KM Zetec
odepnij wtyczke od czujnika i zrób mostek (połącz te dwa kable w kostce jednym kablem) i zobacz na desce czy pojawi się max , jak tak to czujnik kupiłeś chu**wy ,a jak nie to gdzieś masz kabel przerwany lub przegnity. pozdro
czy ten patent działa? trzeba to robić na odpalonym silniku czy wystarczy na przekręconym kluczyku (kontrolki). Bo po zrobieniu tak jak napisał po przednik, nic się nie dzieje ze wskaźnikiem
2010-06-19 21:36:48, adrian_mk6 pisze:
czy ten patent na pewno działa? bo u mnie wskaźnik nie ruszył po takiej operacji. dodam ze czasami łączy ten czujnik ale wskazówka uniesie się dosłownie parę milimetrów.
dla pewnosci wlacz zaplon ale odpalac nie musisz.
