HELLO WITAM z ŁODZI
Witam wszystkich
Od dwoch tygodni jestem szczesliwym posiadaczem escorta mk6 1400cm3 1994 r.wczesniej mialem fieste mk4 i caly czas jeszcze citroena c3
Fiesta i escort to samochody ktore maja mi sluzyc z zalozenia do wozenia towaru. Citroen do jazdy na codzien.
Otóz udalo mi sie kupic escorcine od pewnego pana.Buda jeszcze w niezlym stanie za to wnetrze ideał. Nigdy nie palone. Dwie poduszki szyberdach, pelna elektryka .
Niestety samochod mial kilka defektow.Ale sukcesywnie rozwiazalem je za pomoca tego forum
Przedewszystkim jezdzil jak chcial- wymienilem tuleje i sworznie wachaczy drazki kierownicze drazki stabilizatora i zrobilem geometrie- jezdzi normalnie.
Walnięty mial wlacznik zespolony - nie swiecily tylne lampy- rozebralem oczyscilem zlozylem dziala wg instrukcji
Nie bylo swiatell stopu i tu mialem najwieksza zagadke bo nie bylo kostki przy pedale przy czujniku. Rozebralem wszystkie obicia i znalazlem zwinieta w klebek gdzies miedzy przewodami. Zalozylem dziala- nie wiem czemu ktos to tak schowal podejrzewam ze jakis mechanik chcial zrobic na zlosc wlascicielowi.
Nie dzialal centralny zamek- tzn samochod wogole sie nie otwieral bo zamykac sie dawal. Uszkodzone wszystkie wkladki w zamkach ale problem ten rozwiazalem otwieraniem i zamykaniem samochodu za pomoca ukrytego na zewnatrz wlacznika skitranego od peceta.
radio podlaczone ze caly czas przerywalo podczas jazdy wywalilem i zalozylem swoje przynajmniej mam wejscie usb
generalnie pan ktory go mial wczesniej lubil naprawiac samodzielnie i co rozebral to zle zlozyl- podobnie bylo z tym wlacznikiem zespolonym.Nie byl skrecony i manetki lataly jak chcialy a dodatkowo nawalil jakiegos smaru do srodka i sie robilo zwarcie.Dzisiaj rano sie za niego zabralem i zrobilem - wszystko sie wlacza i wylacza.Nie ma tylko klakosnu ale to chyba wina trabki a nie wlacznika- szukaniem klaksonu zajme sie jutro
Na chwile obecna musze zrobic przeglad techniczny i mozna smigac.
Bardzo zmyslne autko w porownaniu do fiesty komfort jazdy duzo wiekszy a i pakownosc tez co dla mnie ma ogromne znaczenie .
Takze bede tu od czasu do czasu zagladal bo lubie dlubac przy starych autkach (przy citroenie sie nie da)
Pozdrawiam i witam jeszcze raz
witam
pomoge ci. trabke patrzac na przod auta ( stojac przed nim ) masz pod zderzakiem z lewej strony. przynajmniej tam byc powinna
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
no witam
mysle ze znajde - zobacze na krotko czy trabi a jak nie to sie jakas wstawi i bedzie gitara
Hejka - zapodaj fotki swojego Essa.
jutro zrobie i zapodam
znalazlem wlasnie klakson -widze ze tam jeden przewod idzie tylko- za moment sie za niego zabiore
Witamy i zapraszamy do lektury regulaminów
Witam na forum
Witam kolejnego łodziaka na forum
Jak byś nie dawał rady z zespolonym to mam go obcykanego na blachę służę pomocą. Pomijając kwestię że przeszłam chyba wszelkie etapy awarii w escorcie
hehehe wswzystkie awarie
z zespolonym tez jest dobry bo mialem kiedys peugeoty i tam to norma ze sie palily styki
w moim sie uporalem i dziala
pogoda niestety nie dopisuje wiec nie mam kiedy za klakson sie zabrac
Witamy
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Tyle ze w escorcie najczęściej po prostu blaszki w przełącznikach zmieniają swoje miejsce "zamieszkania" .. ale spokojnie i ty do tego dojdziesz
Witam tez jestem z łodzi tak jak michno45 zapraszamy na niedzielne spoty o 15 kaloryfer ul wycieczkowa zapraszam rowniez na priv
