escimo Sympatyk FEFK Vectra C 1.9CDTI 180KM Żnin | 2009-04-24 17:35:04 Zmien temat, tak aby byl zgodny z regulaminem |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-04-24 18:11:27 po co zakładasz 2 takie same wątki
jak chłodnica zimna a woda sie gotuje to na 99% termostat lub zatkany przepływ w obiegu, nagrzewnica itp............. |
wojtass87 Escort Cabrio EFi Tychy | 2009-04-24 19:57:08
Powiem CI tak z Własnego doswiadczenia, gdyz to samo Mi sie działo. Kup Nowy korek od zbiornika płynu do chłodzenia, Stary jest nieszczelny, nie trzyma Cisnienia i nie ma obiegu. Spróbuj i daj znac co i jak |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-04-24 20:09:24 korek nic tu nie ma bo jak odpowietrzasz układ to na odkreconym i wszystko ok... przynajmniej ja tak miałem...
u kumpla ojca działy się podobne rzeczy jak wymieniał tłok w brawo i za mocno przykrecił do wału... i przy okazji wywalało płyn... też po ok 20 minytach pracy po nagłym zgrzycie silnik stawał... poluzał sruby troche bo porzyczył klucz dynamometryczny i od ok 500 km bajka... a tłok wymieniał bo jechał po stłuczce i chłodniczke oleju szlak trafił... |
djsmleko Ford Escort KOMBI Wałbrzych | 2009-04-24 21:11:36 a ja powiem tak miałem to pare dni temu termostat nie otwiera dopływu do chłodnicy i dlatego jest zimna chłodnica z tego co wiem kiedy elektro zawór otwozy dopłym płynu chłodniczego do chłodnicy to wtedy chłodnica sie zagrzewa załancza sie wiatrak i wtedy chłodzi płyn który wraca z powrotem do zbiorniczka wtedy płyn ci sie nie zagotuje i zbiornika lub któregos wezyka nie rozwali [ wiadomość edytowana przez: djsmleko dnia 2009-04-24 21:19:56 ] |
djsmleko Ford Escort KOMBI Wałbrzych | 2009-04-24 21:21:34 a wiatrak ci sie załancza
majkband escort kombi mk7 Zielona Góra | 2009-04-25 13:15:19 wiatrak się nie załącza bo nie osiąga temperatury przy czujniku który jest zaraz koło chłodnicy |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-04-25 14:01:45
Jezu, czytajcie troche zgłowa, pisze jasno ze termostat wyjmował. Sprawdzic czy koło pasowe pompy sie obraca, jesli tak to pozostaje demontaz rozrzadu(jesli nie jest duzo natłuczone to wymianie nie podlega, zeby cie ktos nie naciagnał), wyjecie pompy i przeglad bądz wymiana, czasem potrafi sie obrócic na własnej osi. Lub taki mikry sposób na sprawdzenie, odpalic zimne auto i zdjąc gorny przewod z chłodnicy, powinno wywalac płyn/wode, wtedy moiżna podejrzewac chłodnice, choc ciezko zeby cała się zapchała. [ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-04-25 14:02:33 ] |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-04-25 14:54:15 Właśnie miałem pisać: sprawdzić, czy pompa podaje. jak widać, magik nie do końca jest dzisiaj zakręcony (patrzcie temat o wodzie pod nogami pasażera ). Wystarczy zdjąć przewód i sprawdzić, czy pompa w ogóle podaje.
nie tak dawno widziałem ukręcony wiatrak na pompie w combo, a kilka dni wcześniej dokładnie taką samą usterkę w megance. Bo jakoś mi się nie che wierzyć w całkowicie zapchaną chłodnicę. Chyba, ze napełniałeś ją wodą z jeziora razem z kawałkiem dna lub wlewałeś jakieś cudne specyfiki. :dj mleko - nie, nic... [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-04-25 15:23:58 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-04-25 18:19:39 hmm moze zamarzl plyn i sie ukrecila, chrup i po pompie. |
majkband escort kombi mk7 Zielona Góra | 2009-04-25 19:16:44 nie no raczej mrozów nie było ostatnio. najgorsze że nie wiem za co się zabrać. jakieś sugestie? |
majkband escort kombi mk7 Zielona Góra | 2009-04-25 19:17:01 nie no raczej mrozów nie było ostatnio. najgorsze że nie wiem za co się zabrać. jakieś sugestie? |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-04-25 19:31:49 Za układ chłodzenia |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-04-25 22:19:53
Ten pisałem wczesniej Sory za OT |
