zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2011-07-25 22:14:36 Wkładasz ręke z lewej strony za zegary,trzeba wyczuć na lince takiego "cycka",naciskasz go i linka ci schodzi. |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2011-07-25 22:15:14 wystarczy poszukac
Prosze kliknąc tutaj |
Robol87 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Opole | 2011-07-25 22:16:01 Cześć.
Ja robię to tak. Odczepiam to obramowanie nawiewów, pokręteł nawiewów, zegarów i włączników halo i podgrzewanych szyb. Potem odkręcam 4 śruby trzymające zegary i odchylam je maksymalnie do siebie, do kierownicy. Wsadzam łapę za zegary i wymacuje linkę i energicznie pociągam. W tej czynności pomagam też sobie ciągnąc linkę od strony komory silnika. Trzyma się ona na 2 zatrzaskach do zegarów i trzeba energicznie pociągnąć... Mam nadzieję że pomogłem |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-07-26 08:28:14 Trzeba lekko ścisnąć ten biały plastik (zdjęcie wyższe), ale w miejscu, gdzie nie ma zatrzasków. Wtedy zatrzaski luzują się-"odchodzą" na zewnątrz w rowku samego licznika.(zdjęcie niższe) Ale z tego, co wiem, to są różne linki...Ale można też podjechać na szrot, albo nawet pokukać na allegro, jak wyglądywuje takowa i zaczaić, jak się ją odpina... Dodam, że łatwiej jest wytargać licznik, jak się odkręci kierke... |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-07-26 08:39:34
Mi też tak pokazuje, i w escorcie i w corsie. I w acordzie znajomego. Albo mamy wszyscy liczniki poprzestawiane, albo po prostu zawsze jest mniej |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-07-26 08:57:05
Przestawić wskazówkę i po kłopocie. |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2011-08-05 20:58:19 Odświeżam nieco wątek - dziś wyciągam licznik w moim MKVI i ku mojemu zdziwieniu sama linka bez pancerza została w liczniku a reszta się odczepiła i mogę tą linką teraz ciągnąć do siebie i z powrotem. Pewnie linka odczepiła się gdzieś z drugiej strony albo co gorzej pękła :/. Moje pytanie teraz - gdzie ta linka dokładnie jest mocowana i czy da się jakoś to sprawdzić bez kanału najeżdżając np. na 35-30 cm betoniak?
Drugie pytanie - czy są jakieś zamienniki żaróweczek 1CP? To te które są np, z tyłu licznika. Chodzi mi konkretnie o inne kolory, czy muszę modzić samemu z podświetleniem? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-08-09 09:57:58 1. Linka jest luźno w pancerzu, więc możesz ja wyciągnąć i włożyć. W razie czego, to mam taką linkę drugą. Będę w Gołdapi po 15tym...
2. Żarówek nie ma, ale można sobie zrobić, choć jeden LED 5mm to stanowczo za mało na jedną oprawkę. Ja dawałem po 3, albo porządną 10mm 100mA (ale to już koszt 5...8pln/szt). Wtedy można ją pomazać nawet kolorowym mazakiem... |
