bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-27 11:32:00 czesc i czołem problem polega na tym...
Jadę rano do roboty zaczęła świecić się kontrolka od oleju fura zaczęła trochę głośniej chodzić więc zgasiłem i zostawiłem nie daleko pracy na bagnecie było troszkę białej mazi i trochę oleju ale nie dało się stwierdzić ile bo był rozgrzany przed chwila bylem po samochód z olejem a tam oleju zero plama na ulicy od strony rozrządu i też w tamtym miejscu trochę ulane... płyn w chłodnicy ok co eliminowało by usczelke pod głowicą dodam ze furą robię krótkie odcinki stąd może ta maź... i teraz moje pytanie na szybko co mogło się stać... do głowy przychodzi mi tylko uszczelniacz na wale... w gniazdach świec sucho... |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-01-27 11:38:10 Wychodziło by na ten uszczelniacz, ale skąd ta biała maź Przy wymianach oleju widywałeś ją? |
sisiek11 Sympatyk FEFK Ford Escort Jelenia Góra | 2012-01-27 11:39:37 a nie uderzyles nigdzie myska olejowa bo znam podobny przypadek ale w oplu omedze sasiada i nawet nie wiedzial ze uderzyl miska..
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-01-27 11:45:55 Najlepiej będzie sprawdzić. Jeżeli uderzyłeś miską to w sumie wystarczy tylko się położyć. |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-27 11:46:40 biała maź może brać się z niedogrzanego silnika przez jazde na krótkich odcinkach które pokonuje... było jej naprawdę nie wiele dosłownie na czubek paznokcia olej wymieniałem latem i nic takiego nie było
ojciec wczoraj jeździł fura więc pewny nie jestem ale dzisiaj rano było raczej sucho pod samochodem wiec chyba nie a ja w drodze do roboty nie mam możliwości przyhaczyć [ wiadomość edytowana przez: bobo_ssj dnia 2012-01-27 11:49:25 ] |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-01-27 11:51:05 W którą stronę by się nie obrócił d*** i tak zawsze z tyłu Nie zostaje więc nic innego jak sprawdzić: miskę/uszczelkę miski/uszczelniacz wału |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-27 11:55:03 no dokładnie tylko chciałem na szybko zobaczyć czy są jeszcze jakieś inne propozycje |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-01-27 11:57:44 Jak by się okazało, że gdzieś wyżej leje to można by było podac więcej propozycji czego nie życzę |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-01-27 12:04:01 jak kolo rozrzadu top pewnie uszczelniacz na wale. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
sisiek11 Sympatyk FEFK Ford Escort Jelenia Góra | 2012-01-27 12:18:49 tez bym stawial uszczelka walu/ miska/ lub uszczelka miski |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-27 12:31:54 dzięki chłopaki dzisiaj będę badał |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-01-27 17:38:58 a może po prostu silnik jeździ na krótkich odcinkach i takie coś się dzieje?
Wy od razu remont. Mam tak w clio, sąsiad tak ma w golfie 2, miałem tak w oplu. Wszystkie przypadki były właśnie w zimie. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-27 20:47:23 zagadka rozwiązana... zamarzła odma zrobiło się ciśnienie i wywaliło co?... nie mogłem uwierzyć uszczelniacz na wałku rozrządu... i wylała się oliwa... przy okazji zakupiłem nowy rozrząd jutro będę walczył... zdejmę też miskę i zobaczymy jak wygląda olej i czy coś w nim się zbiera. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-01-27 21:19:12 no i jak tam kleszczu? nikt nie mowil o remoncie tylko o uszczelniaczu na wale diagnoza trafiona chociaz raz ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-27 21:26:16 no nie do końca trafiona bo mowa była o uszczelniaczu walu korbowego a okazało się ze wypchało ten od walka rozrządu ale zresztą może ja trochę zasugerowałem i to dlatego |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-01-27 21:37:24
nie sprecyzowalem, ale chodzilo mi o rozrzad w tej wypowiedzi ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2012-01-27 21:43:32
hehe no to kolega trafił swoją drogą zastanawiam się jak zapobiec zamarzaniu odmy ojciec w mercedesie tak zatarł silnik bo wypchnęło bagnet a kontrolka się nie zapaliła |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-01-27 21:47:27
rob dluzsze trasy lub wez go odrobinke zagrzej przed krotsza trasa. jak robisz ciagle krotkie trasy to moze ci sie to powtorzyc. mowie oczywiscie o zimie, bo latem jest cieplej i silnik sie grzeje szybciej i nie bedzie robil takich "glupot". p.s. nie wazne kto trafil. wazne, ze jest diagnoza. trzeba naprawic i jezdzic ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-01-27 23:25:36
Wyczyscic przed zima i spokoj. Twojej nie czysciles ladnych pare lat i jakos zawsze dzialalo, az ... . |
