[OGÓLNE] Czy tak wygląda linka ręcznego do RS"a ? FOTO
Jak w temacie - taka oto linka dzisiaj do mnie przyjechała:
Niestety nie jestem pewny w 100% czy to odpowiednia linka, dowiem się w przyszłym miesiącu jak skończę zaciski, lecz jeśli jest nieodpowiednia mogę ją zwrócić w przeciągu 5 dni
Please Help Me
napewno nie jest to linka do RS`owych tarczobebnow...
ma "dziury" na koncach linki (w blaszkach)?
linke do rsa kupuje sie mowiac, ze sie chce kupic do rsa 4x4. linka zostala zle skatalogowana.
jak bardzo bedziesz potrzebowal zdjecia to pojde do garazu i zrobie i pokaze ci jak powinna wygladac linka do rsa.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2011-10-11 19:55:14 ]
Linka była dobierana pod RSowe tarczobębny.
Dodatkowe fotki:
smallsize jak możesz to zapodaj foto RSowej
dokladnie tak jak smallsize pisze... jezeli ma byc pod tarczobebny musi miec na koncowych blaszkach dziury...
P.S. RS`y mialy tez bebny wiec stad moga wynikac pomylki
[ wiadomość edytowana przez: srvrserver dnia 2011-10-11 20:09:24 ]
ja kupilem taka od zaufajnej osoby i mam zapewnienie 100%, ze bedzie pasowac. sam taka do swojego rsa kupil i jezdzi juz 2 lata na niej albo i dluzej, bo kupowalem ta linke z pol roku temu.
FEFK #2497
smallsize dzięki Jutro reklamuje
2011-10-11 20:46:42, czyczu pisze:
grzesiek reklamuj smialo powiedz jaka ma byc linka poprostu. niech sprawdza do rsa 4x4, bo ta linka do tarczobebnow jest zle skatalogowana.
FEFK #2497
Z reklamacją nie będę miał żadnych problemów, zamówiłem ją u siebie w pracy Naciskałem na kolegę że ma być pod tarczobębny - nawet w kompa zaglądałem osobiście - pisało jak pisało...
Taka mała ciekawostka (chyba że wiecie o tym, ja się dowiedziałem dzisiaj )
Przednie zaciski hamulcowe występujące w RS200 i XR3i RQB pod tarczę 260mm są IDENTYCZNE jak w Fordzie Scorpio MKI 2.3D - bo takiego dzisiaj rozbierałem
Swoją drogą tarcze hamulcowe miał idealne, praktycznie nowe... ale 5 śrub...
2011-10-11 20:06:38, czyczu pisze:
Linka była dobierana pod RSowe tarczobębny. Dodatkowe fotki: smallsize jak możesz to zapodaj foto RSowej
a to nie jest czasami do rs2000 ale od 1995/01 ?
stilon, moze i jest do wersji po 1995,ale zapewne chodzi o rozroznienie ze do wersji ze zwyklymi bebnami, czyli z absem 4 kanalowym. Ja takowego RSa mialem w oryginale z 1996. A skoro u Ciebie sa tarczobebny,to znaczy ze masz abs tylko na przednie kola, z tylu regulator sily hamowania na belce i zapewne masz ta linke z oczkiem
Generalnie problem linki znam od poszewki i paru osobą załatwiłem linkę ręcznego między innymi Przemkowi, tak jak smalsize pisze linka jest skatalogowana źle i w rsach z tarczobębnami występuje jako linka do rsa 4x4 gdzie jest identyczna (wiem z autopsji), jeszcze tylko dodam że taką linkę produkują pod Krakowem . Pozdr.
w mk5 gdzie seryjnie były tarczobebny jest na bank taka jak smallsize pokazal.
musi miec te mocowania zeby zaczepic o samoregulator.
Pokaż mi gdzie tam jest samoregulator??? Nie ma tam czegoś takiego, jest w hamulcach bębnowych w escortach ale w tarczobębnach nie ma, a oczko poprostu zaczepia się o dźwignię która później rozpycha szczęki hamulcowe, regulator jest za to na dole taka śrubka którą się reguluje odległość szczęk na dole ale to się robi ręcznie. Generalnie strasznie prymitywny ten hamulec jest i jego skuteczność jest też dość mała i szybko go zajechać można. Jeszcze raz to jest na 100% ta linka co pokazał smallsize, sam mu ją załatwiłem i sam u siebie mam taką samą od 3 lat i o dziwo jeszcze żyje
2011-10-18 12:58:42, everlast pisze:
w mk5 gdzie seryjnie były tarczobebny jest na bank taka jak smallsize pokazal. musi miec te mocowania zeby zaczepic o samoregulator.
myślałem ze ta "dźwignię która później rozpycha szczęki hamulcowe" to jest samoregulator.
zeppelin ma rację Dodam, że taki "prymitywny" samoregulator na śrubkę jest także w BMW E46 po lifcie, bynajmniej w kombi kolegi któremu ostatnio wymieniałem tarcze i szczęki
W corsie/astrze też coś takiego jest i reguluje się to samo.
