srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2010-10-15 14:59:29 a sprawdzales sworznie wahaczy?? ta mialem u siebie taki oto przypadek...
wszystko bylo ok nic nie pukalo stukalo do momentu az wymienilem tarcze i klocki na nowe, po wymianie tych elementow przy hamowaniu zaczelo stukac... przy normalnej jezdzie wszystko oki... cisza. Jak tylko nacisnalem na hamulec zaczynalo stukac... dlugo szukalem przyczyny w tarczach i klockach no bo skoro na starych bylo ok a na nowych stuka... po dluzszych poszukiwaniach okazalo sie ze sworzen na jednym z wachaczy byl oberwany. Po wymianie wachaczy problem zniknal... zero stukow... |
Fari Ford Escort Warszawa | 2010-11-18 00:02:07 Może dość absurdalna propozycja ale sprawdź opony czy niema żadnych kamieni itp |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2010-11-18 12:36:47 Wymiana skrzyni wbrew pozorom nie jest taka znowu pracochłonna. Gorzej jest ze znalezieniem odpowiedniej skrzyni w przyzwoitym stanie.
Ja mam problem zbliżony do Twojego, tj. po wymianie wszystkiego co się rusza na półosiach i sprzęgła (wszystko sypało się po kolei), nadal występuje lekkie szarpanie przy przyspieszaniu kiedy koła są mocno skręcone. Na razie olewam, bo nie zakłóca to jazdy. Też podejrzewam dyfer. Nie stuka. |
yvr Wrocław | 2010-11-20 13:09:16 W tym właśnie problem
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-11-20 18:45:28 sprawdź przeguby, saxo ma razem z półośką. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-11-20 20:00:47 pewnie że może. |
pawcon Sympatyk FEFK opel vectra Grudziądz | 2011-11-20 21:48:10 powiem ci ze tez mnaillem robione zawieszenie i pajace mi wzieli zalozyli srube z zerwanym gwintem i przy skrecie mi pukalo.ta sruba jest poziomo co trzyma wachacz |
