[Ogólne] 1.6 16v+lpg strzela z filtru powietrza , brak mocy
Moj problem polega na tym ze strzela z filtru powietrza tylko wtedy gdy chce gwałtownie ruszyc. Escort nie chce sie wrecac na obroty a w dodatku przy jezdzie strasznie buczy ( tak jak by nie palił ktorys gar)
Wymienilem juz Swiece+ kable. Problem ustał na 2 dni ;/;/
Przy ktoryms strzale przestał dzialac przepływomierz
Pomocy co moze byc przyczyna takiego zachowania silnika???
Zapomnialem dodac ze jeden z "fachowcow" powiedzial ze moze byc to zle ustawiony rozrzad. A drugi ze mieszalnik ktory jest na przepustnicy łapie lewe powietrze. Czy jest w tym cos prawdy????
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-11-02 17:16:34 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu ]
[ wiadomość edytowana przez: BanaN1923 dnia 2011-11-02 18:09:55 ]
Przyczyn może być wiele i były wielokrotnie wałkowane na forum. Ja mam jeszcze kilka pytań:
Czy na benzynie jest wszystko ok?
Czy auto kupiłeś już w tym stanie czy to się stało w pewnym momencie?
Czy dolot jest szczelny?
na benzynie jest w miare .. no ale bez przepływomierza Esi bardzo lubi benzyne i jest odczuwalne ze łapie za duzo powietrza bo bopytka tez juz nie ma;/ Samochod byl kupiony w dobrym stanie.. Tylko oddalem go na wymiane rozrzadu i wtedy pierwsze objawy "buczenia" i pierwszy strzał
mysle ze samemu przy pomocy forum i SB nie zrobisz,trzeba jechac do prawdziwego mechanika bo opisales tyle roznych problemow ze pewnie potrzeba bedzie kilku fachowcow
2011-11-02 19:46:59, BanaN1923 pisze:
.... Samochod byl kupiony w dobrym stanie.. Tylko oddalem go na wymiane rozrzadu i wtedy pierwsze objawy "buczenia" i pierwszy strzał
no to chyba sam znalazles problem... sprawdz czy rozrzad jest dobrze ustawiony...
Kolega tutaj z Forum powiedzial abym zmniejszył przerwe na swiecach bo do gazu powinna byc mniejsza sprobuje tego i napisze jaki rezultat
tak było u mnie po zmniejszeniu przerwy wszytko wróciło do normy
Wiem;D a tak btw Dzieki za rade
napisales ze swiece masz nowe... co to za swiece?? i jakie kable?? watpie zeby na nowych swiecach trzeba bylo zmniejszac przerwe, no chyba ze to jakies chinczyki...
napisales tez ze na benzynie rowniez nie jedzie...
srvrserver powiem tak ja miałem motocrafta i gazownik od razu poznał się na sprawie tak mi strzelał ze rozwaliło cały dolot po zmniejszeniu przerwy ustało jak ręką odjąć a najlepiej jak by tu Tados się udzielił on będzie wiedział najlepiej
[ wiadomość edytowana przez: zsmarti dnia 2011-11-03 17:23:01 ]
kable Sentacha Swiece Iskry odpowiednik Motorcraftow ;D
Na benzynie smiga tylko bez przepływki i czuc ze łapipe za duzo powietrza ;D
a jakiej generacji masz gazownie?????????od tego zacznijmy
zsmarti w pierwszym poscie kolega napisal ze ma mieszalnik wiec chyba wszytsko jasne....
co do kabli sentecha to niech je h... strzeli kiedys kupilem te kable, nacieszylem sie nimi niecale pol roku, tak samo kichal, strzelal i sapal...
Jak masz jakiegos znajomego to podmien od niego kable na jazde probna...
a np w czasie dużej wilgotności (deszcze, po deszczu) nie jest gorzej? ja jeszcze bym sprawdził cewkę. Na jesieni często cewki dają znać o sobie - spadek temperatur no i wilgotność.
Miałem podobnie w wcześniejszym aucie - Rover, strzelał, kichał itp, wymieniłem świece i przewody (pomogło na kilka godzin), też już miałem skracać przerwe na świecach ale zainwestowałem w cewke. Po podmianie cewki auto ożyło i problem całkowicie zniknął.
Co do buczenia - u mnie buczał jak uszczelka przy krokowym się zeszmaciła i łapała powietrze - ogólnie bym przejrzał dokładnie cały dolot. a strzelanie no to jak pisałem: świece, przewody, cewka, ewentualnie przestawiony rozrząd ale wtedy na benzynie też by miał ze 40 kucy
ale kolega napisał, że dzieje się tak od czasy wymiany rozrządu. Wiec może jest coś tam nie tak i jest przestawiony lekko.
Rozrząd to raczej zbieg okoliczności - tak mi się wydaje. Mi też strzelała meganka. Dużo wilgoci teraz, więc zacząłbym od kabli i cewki (świece wymieniałeś więc je pomijam) + regulacja gaza u gazownika. U mnie to pomogło w 100%
Ohhh Chyab jednak cewka ;/ Wczoraj wieczorem mial bardzo duzy problem odpalic
