Słaba iskra.
nowa cewka, nowy moduł, kopułka bez skazy, świece NGK V- line o przebiegu 2000 km. iskra na cewce przeskakuje 5-6 cm- jest fioletowa, natomiast na świecy ledwo pomarańczowa. palec aparatu bez opornika, przewody SENTECH, nie kopiące, nie iskrzące w ciemnościach. przewód moduł- cewka 2,3 kilooma, przewody aparat- świece- w granicach 3- 5 kiloomów. objawy: nierówna praca- przy zwiększaniu obrotów strzela w gaźnik. świeca na pierwszym cylindrze mokra. ciśnienie w cylindrach po 12 kg/cm. silnik Fiat DOHC 1600 "kwadrat". im silnik cieplejszy tym gorzej pracuje. gdzie szukać przyczyny?
A jaki masz aparat?
aparat jest od Poloneza, elektronik. przerobiony do zamontowania w głowicy. wszystkie bebechy nowe.
sprawa rozwiązana. sprawdziłem izolację przewodów WN- wszystko w porządku, mają 6 lat i są ok. zmieniłem moduł zapłonowy wraz z cewką, posprawdzałem po raz setny wszystko- dalej kiszka. przestawiłem przewody 2 z 3 cylindrem- źle! wróciłem do poprzedniego ustawienia. zamieniłem 1 z 4 i nagle wszystko działa znakomicie! cały czas byłem przekonany że pierwszy cylinder to ten od strony wentylatora. okazało się że tak nie jest i po kłopocie.
[ wiadomość edytowana przez: GaznikWrb dnia 2011-10-27 23:06:51 ]
1 jest od strony wentylatora! Zawsze.
Aparat kręci sie w prawo?
tak, aparat kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. zawsze uważałem że 1 cylinder to ten od wentylatora. Fiat zweryfikował moje wiadomości na- nie. zdjąłem pokrywy zaworów, sprawdziłem ustawienie wałków- znaki na wale korbowym i wałkach rozrządu na właściwych pozycjach a do zapłonu przygotowany jest cylinder nr 4 a nie cylinder nr 1. wcześniej nie sprawdzałem ustawienia zaworów, ustawiłem jedynie wały na znakach, palec aparatu na pierwszym cylindrze i niestety silnik nie działał właściwie. kiedy już sprawdziłem wszystko po raz setny, przyszło mi na myśl, aby jeszcze pożonglować przewodami WN. był to raczej rzut na taśmę, gest rozpaczy a nie przemyślane działanie. przemyślane działania w tym przypadku
nie przynosiły właściwych rezultatów.
wbr masz rację,w DOHC pierwszy jest na czwartym czyli odwrotnie jak w OHV. Myślałem że to oczywiste i że tak ustawiłeś. Człowieka czasem rutyna zjada i nie myśli o najprostszych rzeczach. Cieszę się, że problem rozwiązany. Powiedz jak teraz pracuje po powiedzmy to wstępnym dotarciu? Aha, jakie mu luzy ustawiłeś?
waldi919. to pierwszy DOHC z którym się tak dogłębnie zapoznałem. w latach 70 i 80 jeździłem takimi ale nie byłem zainteresowany co pod maską- jedzie to jedzie. ten silnik pracuje bardzo ładnie, cicho i równo. zawory ustawiał gość który posiada płytki i przyrząd do wciskania szklanek. ustawił wedle książki. po 7 godzinach pracy na etylinie wymieniłem olej, z żółtego zrobił się prawie czarny a na magnesie korka miski trzymał się spory pióropusz opiłków. więcej niż 3 000 obrotów nie wkręcałem.
