benny_ko5 ESCORT mk7 Konin | 2009-08-28 14:39:29 Nie to nie jest krokowy. Krokowiec znajduje się po lewej stronie patrzac od przodu auta. A wygląda tak foto
a tu masz zaznaczony na czerwono w siniku [ wiadomość edytowana przez: benny_ko5 dnia 2009-08-28 14:44:11 ] |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-08-28 16:45:43 Tu było zdjęcie mojego silnika, ale bzdurę podałem, bo Kolega ma 99 z plastikowym kolektorem. "Krokowca" najlepiej niestety wypatrzyć i zdemontować spod auta. Nieliczni z sukcesem podjęli się jego demontażu od góry, może któryś się wypowie
[ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2009-08-28 17:01:19 ] |
buzzer11 Escort MK VII Dąbrowa Górnicza | 2009-08-28 18:53:12 Jeżeli masz ZETECa z plastikowym kolektorem, to z krokowcem będziesz miał problem. Znajduje się na kolektorze ale od strony bloku silnika i bardzo trudno go zobaczyć, nie mówiąc o wymianie. Od góry trzeba mieć bardzo szczupłe i zgrabne ręce. Łatwiej od dołu. 2 śruby, klucz 8.
[ wiadomość edytowana przez: buzzer11 dnia 2009-08-28 18:54:18 ] [ wiadomość edytowana przez: buzzer11 dnia 2009-08-28 18:55:31 ] |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-08-28 19:39:35 |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-08-28 19:43:01 |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-08-29 14:49:38 |
andrew_77 Sympatyk FEFK Escort kombi szczecin | 2009-08-30 17:56:17 Nie chwaląc się w MKVII z plastikowym kolektorem da się odkręcić krokowca z góry, wyczyścic i zamontować spowrotem (i potem to wszystko działa !!!).
Robiłem tak łącznie 2 razy jak nie byłem pewien od czego mi auto źle pracuje - ostatecznie okazało się ze to gumowy przewod doprowadzajacy powietrze do kolektora był sparciały i przepuszczał. Ale doświadczenie z wykrecania krokowca bezcenne. Przetarte w paru miejscach ręce dość szybko się na szczęście zagoiły Jeśli ktoś ze Szczecina i okolic będzie potrzebował pomocy z krokowcem (w mkVII z plastikowym kolektorem) chętnie pomogę - cała operacja (wyjęcie, czyszczenie i założenie ok 20-25min) - warunek to zimny silnik i tyle |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2009-08-30 23:26:06 A czy od krokowca może szarpać na niskich obrotach przy dodaniu gazu na obciążonym silniku??? |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2011-11-07 14:42:12 Odkopuje, a mianowicie:
Czy po ODPIĘCIU wtyczki z krokowca na zapalonym silniku powinien on chodzic bez zmian czy powinien zgasnąć ? (dla jednych głupie pytanie, ale prosze bez smiechu na sali tylko proste odpowiedzi |
simon3 Sympatyk FEFK Peugeot 307 SW 1.6 HDi Wrocław | 2011-11-07 14:50:44 U mnie (1.6 16V) na zimnym gasł a jak się zagrzał to jakoś trzymał niskie obroty. |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2011-11-07 14:53:06 hehe, powinien zgasnąć |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2011-11-07 17:22:58 Musi zgasnąć, jeżeli nie to łapie lewe powietrze lub przepustnica nie jest zamknięta do końca |
