400kv Ford Escort Wrocław | 2009-11-01 19:02:42 we wtorek jade po przendia grzaną szybę w zwiazku z tym mam dwa pytania i prośbę do tych co taką u siebie maja.
1. jaki opór ma jedna sprawna część grzania - jesli ktoś ma zainstalowaną u siebie i może zmierzyć omomierzem to byłbym wdzięczny. 2. jaki numer ma przekażnik do grzanej szyby - wiem tylko na razie ze 6 nóżek ma. jak ktos w rejonie wrocławia lub na trasie wrocław - kraków taki ma to chętnie wezmę 3. potrzebuję jedno złącze pod bezpiecnzik 50A ten przy akumulatorze - najlepiej z tym czerwonym grubnym kablem. dzieki wielkie [ wiadomość edytowana przez: 400kv dnia 2009-11-01 19:03:24 ] [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-11-01 19:16:07 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-11-02 18:38:08 przekaźników jest na allegro jak mrówków, i są tam numery widoczne.
Sama oporność to nie zawsze gwarancja grzania całej szyby... |
400kv Ford Escort Wrocław | 2009-11-08 08:18:57 hej dzieki wszystkim za pomoc. szyba wymieniona, instalacja polozona, wszystko dziala wlacznie z podgrzewanaymi spryskiwaczami.
czekam na mróz. dla zainteresowanych podaje opory przedniej szyby: - strona kierowcy 1,9 Ω - strona pasażera 2,4 Ω |
400kv Ford Escort Wrocław | 2009-11-09 20:40:44 zmierzone oczywsiscie. pewnie powinny byc takie same.
po uruchomieni okazalo sie ze od strny pasazera nei grzeja 3 paski, wiec to odpowiada za ta różnice w oporze. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-09 22:21:21 lepiej mierzyc prad.
98% miernikow na rynku 0 takich do 400zł to w tym zakresie opornosci mierza co chca pewnie amperomierze tez maja w "klasie". |
Klawisz-84 Escort MK VII Ghia Wejherowo | 2009-11-13 14:29:53 Podepnę się do tematu ;P
Głupie pytanie gdzie mierzyłeś tą oporność ?? Na kablach czy jak. Bo ja mam 3 paski przed oczami niedogrzane ;D i los tak chciał że akurat mnie cholernie wku... jak jadę wieczorem czy też rano z przymrożoną szybą. |
outlaw69 Ford Escort Białystok | 2011-11-12 17:59:22 a co mogło sie stać jak nie grzeje szyba'? |
kylo32 (M) Site Admin Lublin | 2011-11-12 18:12:59 Bezpiecznik, przekaźnik, kable mogły przegnić, może być uszkodzona szyba...
Moja kiedyś grzała - do puki nie było odprysku od kamienia, wtedy się troszkę też rozszczelniła. ----------------- FEFK #2481 |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2011-11-12 19:19:33 Jak rozróżnić szybę podgrzewaną od zwykłej?
Czy są widoczne gołym okiem te przewody wewnątrz niej? Mam w aucie podwójny włącznik podgrzewania, jakieś kabelki do spryskiwaczy idą zatem i szyba powinna być grzana ale coś mi się wydaje że jest zwykła... [ wiadomość edytowana przez: snuffy dnia 2011-11-12 19:20:08 ] |
p_swiderski Sympatyk FEFK Mitsubishi Outlander ... Norwegia | 2011-11-12 19:26:59 Przypatrz się dobrze albo podłuż z tyłu białą kartkę - widać włókna które grzeją. Sprawdź też czy szyba jest podłączona do instalacji - wtyczki masz w rogach szyby na dole - takie chyba 2 pinowe wtyczki. |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2011-11-12 19:51:31 Podłączana jest pod podszybiem czy w kabinie? |
Rafi1974 Escort Driver Ford Escort Cabrio m ... Poznań, Oleśnica | 2011-11-12 21:49:09 Pod podszybiem, prawy i lewy róg. Jak podniesiesz maskę i zajrzysz pod podszybie to widać ... |
Gornik36 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Wojkowice/Dziadkowo | 2011-11-13 11:36:41 Zgadzam sie z p_swiderski widac włókna to jest najprostsze sprawdzenie czy jest podgrzewana czy nie. |
