mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2011-06-28 18:51:13 W cieczy myślę, że nie ma problemu żeby chodziły. Są układy podgrzewające płyn chłodniczy w niektórych autach właśnie świecami żarowymi, więc jakoś dają radę. Moim zdaniem szybko się nie powinny pzepalać bo są non stop chłodzone wtedy. |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2011-06-28 19:03:34 A jakie proporcje: ile sztuk na 1l cieczy?
Jak długo mogą pracować(być włączone)? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-06-29 09:35:32 Na wstępie proponowałbym się zastanowić o jaką ciecz chodzi. Jeśli zamierzasz montować układ podgrzewania świecami żarowymi np benzyny czy alkoholu to ja wolę się do tego nie zbliżać. Podgrzewanie przy pomocy żarnika raczej eliminuje ciecze, które są wybuchowe w stanie lotnym. Nadają się do tego oleje, bo w normalnym ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego nie są palne (zazwyczaj).
Co do samego procesu podgrzewania - o ile pamiętam w escorcie 4 świece żarowe są sterowane przekaźnikiem 70A. Temperatura pracy - zazwyczaj do 1300st C. Czas pracy można regulować timerem bądź termostatem (ew. ręcznie przy pomocy przycisku, ale nie proponuję - pamięć ludzka jest zawodna). Co do reakcji na zmienną temperaturę - mam wrażenie, że jak nagle świeca o temp. żarnika np 1000st zostanie podlana cieczą o temp. 0st to ją trafi, chyba, że będzie ciągle (od momentu rozpoczęcia pracy) zanurzona w cieczy. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-06-29 12:49:42 |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-06-29 14:51:20 Nie, ale da radę wysterować przekaźnik, którym puszczasz prąd bezpośrednio z aku do podgrzewacza. Co do własnej roboty - pamiętaj, że w układzie panuje wysokie ciśnienie i temperatura, a jakakolwiek nieszczelność i zbierasz płyn z ulicy. ten za 100 to podałem dla przykładu - można taniej znaleźć. Co do pompki - nic nie da chyba ze byłaby mocniejsza niż pompa wody w twoim aucie - w co wątpię. Cyrkulację pompką możesz wymusić przy swobodnym obiegu, a w silniku i tak masz obieg wymuszony.
PS - jeśli to ma w miarę wydajnie działać to minimum 3 świeczki. I pomyśl nad jakimś sterowaniem z termostatem, żeby ci się przypadkiem płyn nie zagotował jeśli coś nawali. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2011-08-27 21:03:48 olej miernik zawsze pokaze 0.2 R
podlacz do akku - swieci to ok. 6 sztuk? oszalales. a jesli nie to zmien akku i alter. 90A ten zestaw na moje oko czyli wiecej niz rozrusznik w twoim bolidzie |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2011-08-29 23:01:30
hejka, masz już pierwsze wrażenia? jaki pobór prądu na jedną świecę? może wrzucisz kilka zdjęć? pomysł bardzo ciekawy - przyjemnie jest zimą wsiadać do nowoczesnych autek z dobrym podgrzewaniem. |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2011-08-30 11:50:24 Fotki strzele jak przyspawam nakrętki (wąski gwint bo takie mają świece) a robię tylko w weekend i to jak zajadę do rodziców.
podgrzewacz Co do elektryki myślę że Chłopaki pomogą |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-08-30 14:31:03 Można pomyśleć nad jakimś układem czasowym, który załączał by na pewien czas "świeczki" i na przykład tylko po niżej określonej temp. Nie było by problemu z rozładowaniem aku |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2011-08-30 18:02:21 Ja widzę to w ten sposób:
Włączanie po przez przycisk ogrzewania przedniej szyby(u mnie brak takowej) który będzie odcinany przez przekaźnik na altku(co by nie działało bez uruchomienia silnika). Drugi przekaźnik między włącznikiem a ogrzewacz>aku. Bezpiecznik przed aku(ile A to się zobaczy) "Strażnikiem" temperatury będzie potencjometr z żelaska(no chyba że się nie nadaje). Planuje wkomponować czujnik poziomu płynu spryskiwaczy do zbiorniczka wyrównawczego i dać sygnał na deskę. pozdrawiam |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2011-08-30 18:36:22 Z tą szybą dobry pomysł bo jest czasowo włączana.
Wystarczy zrobić włącznik po zapłonie. W żelazku sterowanie jest triakiem i układ jest na 230W więc nie nada się. Chyba że masz żelazko na 12V Jeśli świeca ma 2ohm to teoretycznie moc jest ok 72W a prąd jaki pobiera to 6A Czyli znajdujesz przekaźnik na min 6A(taki prąd ma przełączać nie pobierać ) na 12V. Temperaturę zawsze możesz mierzyć termoparą. Można spróbować się podpiąć pod seryjne czujniki. W mkV i IV zegarek jest cyfrowy. Wprawny elektronik zrobi z niego i zegarek i wyświetlacz temperatury |
