adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2002-11-20 09:07:15 Mozna kupic bez problemu te zatrzaski za grosze. Ja ostatnio sobie wymienilem.
Pozdrowka Adamus |
Wyrwizab (M) x | 2002-11-20 09:30:54 Gorzej gdy pourywaja sie mocowania zatrzaskow, wtedy nie masz go gdzie wlozyc, dlatego przy rozbieraniu dobrze jest je delikatnie podwazac srubokretem - lepiej schodza. |
damco Polonez Caro Plus + ... Sosnowiec | 2002-11-20 09:32:33 OK, wielkie dzięki
Co ja bym biedny zrobił bez pomocy grupowiczów Aha, a korbkę szybki też czymś wystarczy podważyć i wyskoczy? -- pozdrawiam Damian [ wiadomość edytowana przez: damco dnia 2002-11-20 09:35:54 ] |
NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-11-20 09:54:22 w korbce jest zawleczka z drutu. jest między korbką, a okrągłym plastikiem.jak wsuniesz w szczelinę mały płaski śrubokręt to ją widać.
damco Polonez Caro Plus + ... Sosnowiec | 2002-11-20 10:21:10 Dzięki... |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2002-11-20 10:39:58 Tyle ze widzialem ze kolega ma plusa a nie caro - tam sie inaczej sciaga - to znaczy jak juz odkreci sie wszystkie śróby, wykreci sie obudowe klamki od srodka(jedna śróbka) , i zdejmie korbke od szyby , to mozna odgjac tapicerke do siebie (lub podwazac sróbokrętem) aby wyciągnąć ją z zatrzaskow , a nastepnie wyciągnąć do góry. Parapacik jest na stałe dokręcony do tapicerki i trzyma sie tylko na krawędzi dzwi oraz na tych dwóch śróbach pod lusterkiem.
Pozdrawiam 3LiTe [ wiadomość edytowana przez: 3LiTe dnia 2002-11-20 16:53:16 ] |
kordek4 Polonez CARO 1.4 GLI ... Kolumna | 2002-11-20 11:07:41 Upsss, a ja tu napisałem instrukcję do CARO nie + |
damco Polonez Caro Plus + ... Sosnowiec | 2002-11-20 11:11:06 OK, dobrze wiedzieć, pokombinuję w sobotę, mam nadzieję, że nic nie popsuję |
MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2002-11-20 13:02:09 A przede wszystkim trzeba wyczucia. Nie rwac nic na sile. Czasem tak jest ze uda sie zatrzaski razem z tapicerka zerwac z drzwi i mozna jej jeszcze uzyc, bo sie nie polamia. |
WojciechK Fiat 125 p Kołaczyce | 2002-11-21 21:26:53 Myślę, że należy odkrecić podłokietnik następnie kieszeń i głośnik, zdjąć korbkę i oprawę klamki potem podważyć kołki tapicerki (należy uważać aby nie obedrzeć lakieru).
Nie przejmuj się ja musiałem wymienić obicie dachowe po niespodziewanym pożarze. Powodzenia!!! |
szyneq Polonez Atu Plus Białystok | 2011-12-07 23:16:19 temat widze stary jak pien, ale pragne go odswiezyc, gdzy mam problem ze zdjeciem boczkow tylnych w pezie atu plus, a niebawem bd mnie to czekalo, gdyz szykuje sie do montazu centralnego zamka i elektrycznych szyb, wiec bez zdjecia boczkow sie nie obejdzie, moje pytanie, jak tego dokonac? calosc ogolnie schodzi ale pozostaje trojkacik pod koniec drzwi i co z tym fantem zrobic? |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2011-12-09 00:52:26 Górę po prostu na siłę wyciąga się spod uszczelki jeśli o to Ci chodzi... |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2011-12-09 10:17:49 Jeśli chcesz to założyć z powrotem to wyjmij trójkącik. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Grizli Miłośnik FSO Polonez Caro 1,6GLI Częstochowa | 2011-12-09 12:49:32
Albo podgrzać uszczelkę opalarką lub mocną suszarką to wchodzi jak w masło. |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2011-12-09 20:42:04 Można też ją podważyć np nożem i powoli z wyczuciem wciskać. |
