[Ogólne] Renowacja skórzanej kierownicy
regenerował może ktoś kiere skórzaną? moja trochę już przeszła więc chcę ją odnowić. jakie środki polecacie? Na allegro jest tego pełno ale wolę najpierw zasięgnąć info od was. Jeśli ktoś to robił to proszę napisać jaki środki zostały użyte do tego celu
Pokaż foto, ciężko ocenić bez oględziń
w Mondeo użyłem tego klik
efekt był bardziej niż zadowalający.
2012-01-10 21:43:59, MaRRecki pisze:
jutro pstryknę i wkleję,ale kiera jest trochę styrana,
dodam jeszcze dla ścisłości moja nie miała dziur jako takich lecz skóra była mocno starta, nie miała połysku i miała bardzo widoczne odbarwienia
Właśnie ważne jest jakie to są uszkodzenia. Polecam zerknąć tutaj
KLIK
A TU FAJNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY
Koledzy podali Ci najlepsze propozycję w tej chwili na rynku. Niczego innego nie warto stosować, bo często dochodzimy do ceny obszycia kiery.
Sam mam wytartą skórę i czytałem co można zrobić, żeby ją odświeżyć.
Odświeżona kierownica w taki sposób będzie wymagała poprawiania co 6-12 miesięcy. Jeśli chcesz zastosować droższe lakiery, to taniej wychodzi obszycie na nowo.
Ja bym zastosował Renoskór.
2012-01-10 21:53:54, Remarq pisze:
w Mondeo użyłem tego klik efekt był bardziej niż zadowalający.
przeglądałem też tą aukcję co podałeś,ja myślałem o takim samym zestawie tylko bez szpachli,moja kiera też nie ma głębokich dziur tylko jest przetarta,moja kiera wygląda lepiej niż ta na aukcjilakier
2012-01-10 22:16:53, marimar pisze:
Szpachli to nawet nie masz co używać na kierownicy.
oczywiście że wystarczy ci zestaw bez szpachli, bo tak jak pisze deathrider_85 kierownicy sobie nie po szpachlujesz, po prostu ten zestaw jest kompletny i zawiera wszystko czego potrzeba do kompletnej renowacji skóry i to nie tylko na kierownicy
Szpachla może się przydać jeżeli naprawiasz jakiś element tapicerowany który ma pod spodem twardą powierzchnię typu obicia na ramach mebli lub ozdoby artystyczne, etc. Pewnie i na upartego jakiś tapicerowany boczek dzwi z głębokim nacięciem ostrym przedmiotem dało by się tym załatać, pod warunkiem że było by to miejsce które nie pracuje i którego nie chwytasz rękami bezpośrednio.
więc zakupie taki zestawik,zobaczymy jak wyjdzie,mam nadzieje że do tej operacji nie trzeba być specialistą - malarzem
dziękuje za informacje wszystkim
2012-01-11 22:00:21, marimar pisze:
więc zakupie taki zestawik,zobaczymy jak wyjdzie,mam nadzieje że do tej operacji nie trzeba być specialistą - malarzem dziękuje za informacje wszystkim
Odtłuść dobrze kierę.
Możesz na początku przejechać szmatką z ciepłą wodą, a jak przeschnie dopiero lecieć ekstrakcyjną, czy rozpucholem. Ja bym zrobił ekstrakcyjną.
Nie pobrudź tapicerki, bo możesz jej nie wyczyścić, czyli najlepiej ściągnij do tego kierownicę.
Kup też jakieś mleczko do skóry i dobrze ją napuść jak farba już porządnie wyschnie.
Wrzuć później zdjęcia.
zrób zdjęcia przed i po
Ja kupiłem zestaw bez szpachli dokladnie ten i zobaczę czy będzie różnica.
