marekp750 LOB NET MEMBER 2xAudi A8, Jeep XJ okolice 3-city | 2014-07-27 08:35:54 Jak ściągniesz dekielek przegubu wewnętrznego to na końcu ośki
masz zabezpieczenie. Pierścień segera. Jak oczyścisz ze smaru to będzie widać. Tak jak na przykładowym zdjęciu. Przykład zabezpieczenia półosi i przegubu pierścieniem segera. Edit: Tak jest w Audi, VW, jak widać i w Lanci to pewnie i w oplu. Sam nie ściągałem jeszcze w omedze. Pierścień segera. [ wiadomość edytowana przez: marekp750 dnia 2014-07-27 08:45:48 ] |
Mariosomegos LOB MEMBER Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2014-07-29 16:04:32 Druga półoś sprawna i z dobrymi gumami to koszt 40 zł.
Darowałbym sobie całe rozbieranie. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2014-07-29 22:04:37
Właśnie to samo sobie pomyślałem po pierwszym poście... |
mareckiL LOB WETERAN MV6 kombi xero Łódź | 2014-07-31 21:55:14 michcio jeżeli masz wyjęte półośki, będziesz rozkręcał wał to odepnij ABS odkręć śruby mocujące dyfer i masz go na wierzchu i robisz co chcesz. |
michcio_007 LOB MEMBER B MV6 Płock / Liszyno | 2014-08-04 20:28:37
Dyfer jest jak najbardziej wyjęty, wahacze, cała belka i wszystko dookoła też tak, że ruszyć się w garażu nie można Zeszły weekend walczyłem na prasie z wahaczami i belką. Teraz kombinuję jak zablokować wałek aby odkręcić tą nieszczęsną nakrętkę z dyfra leżącego na stole. Nie mam narzędzi o numerze XYZ12345 jak podają książki. Trzeba coś wyrzeźbić... |
michcio_007 LOB MEMBER B MV6 Płock / Liszyno | 2014-08-19 01:01:15 Mógłby ktoś z bardziej doświadczonych Kolegów podpowiedzieć jak dobrać się do tej tulejki krok po kroku aby ją wymienić?
Pytam, bo jeśli muszę rozebrać całość na czynniki pierwsze to potem nie dam rady poustawiać wszystkiego jak nalezy a bez sensu przecież rozbabrać i nie zrobić... |
